Like Tree17119Спасибо
  1. #5671
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А если небольшой (в допустимых пределах) временной сдвиг при передаче двух разных сигналов?
    Если в JT65 передача разделена на 126 смежных интервалов времени, каждый длительностью 0,372 секунды, а форма сигнала это синусоида с постоянной амплитудой на одной из 65 предопределённых частот то вписать второй сигнал между интервалами первого с временным сдвигом? Тогда пик одной синусоиды будет совпадать с минимумом второй.
    Для уменьшения помех при переключении между тонами применен плавный фазовый переход от одного тона к другому. Временного пространства между тонами нет, один тон переходит в другой.
    Плавный фазовый переход улучшает ситуацию с созданием помех при переключении тонов, но полностью не устраняет эти помехи, чем больше расстояние между соседними тонами тем больше помех создается при переключении. При переходе от тона синхропоследовательности до информационного тона на расстояние допустим 160 Гц побочные излучения накрывают как внутреннюю часть спектра JT65 сигнала так и уже большую часть частот по бокам. Для декодирования самого сигнала проблем нет, но если с сигналом пересекается или соседствует спектр более слабого сигнала то для декодирования последнего уже есть помехи.
    Теперь эта идея о передаче нескольких JT сигналов с временным разделением, в варианте укорочения продолжительности каждого тона: во первых она должна вписаться в разрешенный 500 Гц излучаемый спектр, что сразу ставит вопрос для чего вообще это делать.
    Во вторых при временном комбинировании двух JT сигналов увеличивается расстояние перехода между соседними тонами, и даже при плавном фазовом переходе побочно излучаемым спектром накрываются слабые сигналы в расширенной полосе частот.
    На приложенной картинке хорошо видно нежелательные побочные излучения JT65 - горизонтальные линии вокруг тонов, чем больше шаг между тонами тем ярче и длиннее линия спектра создаваемых помех.
  2. #5672
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    173
    14
    14
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Вам нужна Европа ,оставьте ее и остальных пометьте галками.Какие проблемы. Я это делаю оперативно ,буквально ,во время одного цикла. И чай успеваю попить и.....,все в автомате.
    Если честно, я не испытываю восторга от этой фичи. Как то с этикой радиолюбителя не увязывается данная "дискриминация", вспомните в книге Кудрявцева говорилось, "..... надо отвечать всем завущим т.к. данное QSO ему может быть очень необходимо..." Как то так это звучало. А второй вариант, что МЫ будем делать когда на нас поставят "галку" !? Тут и 3 кило UA6.. не помогут.
  3. #5673
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Никакой дискриминации: cообщения содержащие MyCall не вырезаются фильтром, пользователь всегда их видит на экране.
    Ставите галочку 'скрыть сообщения от Европы', даете общий вызов и работаете с зовущими Вас операторами из Европы.
    Принципы те же что и в DX участке CW, на Ваш СQ DX Вам может ответить местная станция и Вам решать проводить с ней QSO или нет.
  4. #5674
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Мне это особо и не надо, я не DX, но с двумя сигналами на передачу работать теперь могу, параллельно запущены JTDX и JT65HF.
  5. #5675
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Непонимание принципа модуляции JT. Для уменьшения помех при переключении между тонами применен плавный фазовый переход от одного тона к другому. Временного пространства между тонами нет, один тон переходит в другой.
    Кто говорит о временном интервале между 126-ю смежными интервалами времени? Каламбур какой-то. В каждом интервале времени синусоида определённой частоты. Когда говорил то имел ввиду то что второй сигнал, а это те же 126 смежных интервалов времени с синусоидой определённой частоты передавать с несколько другой синхронизацией.
  6. #5676
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Баловство всё это и не к чему хорошему не приведёт. Главное дать посыл, показать, а очумелые ручки это быстро подхватят.
  7. #5677
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Когда вы читали мое сообщение изначально то наверное не обратили внимание ,что я выделил что это ,галки, при работе на поиск ,а при работе на общий вызов галки снимите и отвечайте кому угодно ,даже соседу. Какие проблемы. Очень эффективная функция в программе. И при чем здесь дискриминация ........Спасибо автору за эффективную функцию!
  8. #5678
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот так вот сплетни и разносятся, не успели подумать а уже начали благодарить за "эффективную функцию".
  9. #5679
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так оно есть. Это можно применять только для DX станции, ближе к диапазону 160 м, прохождение 15-30 минут и 5-10 QSO, крайне тоскливо, особенно когда вместе с DX работает станция с 1 кВт, может и больше, на 160 хорошо все видно.
  10. #5680
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Рекомендую повнимательней смотреть на декоды ближайшие несколько дней, как пить дать кто-то начнёт экспериментировать.
  11. #5681
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что Вы понимаете под
    и на какой частоте Вы предлагаете передавать второй сигнал?
  12. #5682
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что Вы понимаете под и на какой частоте Вы предлагаете передавать второй сигнал?
    Я говорил о времени, о том что начало и окончание передачи двух сигналов незначительно сдвинуть по времени и DT на приемной стороне может показать не одинаковое значение.
  13. #5683
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если так сделать на одной частоте то почти перестанет работать функция корреляции синхропоследовательности и полностью перестанет работать демодулятор последовательности информационных тонов, то есть слабый сигнал не будет определяться как JT65 сигнал, и сигнал любого SNR не будет декодироваться.
    Более того, попытка использовать разные синхропоследовательности потребует модификации протокола JT65 во всех существующих софтах.
  14. #5684
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Прежде чем написать уже несколько дней тестирую и данная функция не просто нравится ....не то слово. У меня Европа стеной стоит на любом диапазоне ,уровень и потеря информации из за.... огромная. Ладно убрал и убрал ,они меня не интересуют в принципе ,я их уже набрал более чем .....Но в чем отличие, повторюсь: не знаю в силу каких причин очень слабые ну и естественно далекие станции не успевали уложится в 10-12сек декодирования и что особенно важно для меня когда мне отвечали две -три станции ,ну например две с уровнем -1 до -10 но рядом станция -25 и я ее принял но ответил ей ,остальные ушли и уже самостоятельно работая ,эта станция с тем же уровнем но я ее уже не декодирую. Надоела такая ерунда и не один раз происходившая. Но отключая галкой Европу декодирование стало на Ура и работа стала на отлично.(может лично у меня комп.разгружается от лишнего и мне ненужного и " свободнее "работает,мне все равно что....)Вот цель моего сообщения и благодарности. Как писал ранее мне "фиолетово" за счет чего это происходит ,я пользователь программы и все , меня интересует и беспокоит только конечный результат и эффективность работы ,а за счет чего и как .....уже сообщил ранее!
  15. #5685
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Кроме побочных излучений эта тема имеет еще одну сторону: в первом регионе IARU выделение частот для JT полос предусмотрено для узкополосных цифровых видов модуляции полосой не более 500 Гц, то есть оператор не может одновременно передавать спектр шире 500 Гц.
    В этом смысле я не вижу противоречия. Здесь определяется полоса одного сигнала. Никто не запрещает одновременно передавать несколько сигналов, полоса которых не превышает установленной ширины спектра, в данном случае 500 Гц.
    И два сигнала JT65 в сумме занимают меньше 500 Гц.
    Я так думаю, так как разьяснения со стороны IARU по этому вопросу не встречал.
    Сомневаюсь, что при обсуждении этого вопроса в IARU вообще поднимался вопрос о излучении одновременно несколько разных сигналов на одном диапазоне.
    И ещё. IARU Bandplan сам по себе не имеет силы закона. Каждая администрация решает как это будет выглядеть в её стране. У нас (LY), например, написано, что радиолюбитель должен придерживаться IARU Bandplan. Но в другой стране может быть по другому.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
