Like Tree17119Спасибо
  1. #5596
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Не стал искать по теме, мусорщиков лестать нет желания. Вы Игорь писали про тестирование ноутбука. Мне на прошлой неделе попала у сына на глаза материнка два ядра по 1,6 Ггц, четыре потока. Поставил систему и попробовал WSJT_X и JTDX обе программы дали одинаковый результат, скорость декодирования, по сравнению с одним ядром 2,7Ггц упала в два раза, тоесть 1,6 Ггц. Хотя оба процессора работали с загрузкой до 50%, и вроде должно по идеи быть 1,6 + 1,6 = 3,2. Побился и бросил эту затею. Возможно что то не то делал, всё может быть.
  2. #5597
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    5. Не нашел где в сетапе можно было бы отключить запись аудио в файл. У меня для радио комп с небольшой памятью. Хочется облегчить ему работу.
    ставь 17.5.2 и будет ОК
  3. #5598
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Виталий ставь винду10 чтобы потоки делила.
  4. #5599
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    в версии 17.6.1 почему то не декодирует мощные станции, версия 17.5.2 все отлично в чем дело?
    необходим звуковой файл для диагностики
  5. #5600
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    нет его, это не я а народ попросил спросить кто перешел на 17.6.1 возврат на 17.5.2 все декодирует ( попрошу чтобы записали)
  6. #5601
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Использую не самую последнюю версию. Может уже внесены изменения:
    1. Если кор. дает CQ DX без локатора, то в окне GRID остается старое значение;
    попробуйте последнюю версию
    3. В окне GRID был бы ввод только в верхнем регистре;
    добавил перевод в верхний регистр для окна DX Grid в очередь на исполнение
    Сегодня утром наблюдал на 30 м американца с ломовым сигналом, который не декодировался. Сильное дрожание. Хорошо бы поработать в этом направлении. Может что-то удастся сделать.
    Недостаток видов модуляции JT9 и JT65a: не переносят Доплеровское дрожание частоты при прохождении сигналов через полярные области либо при отражении сигналов от полярных областей ионосферы.
    Для такого случая были созданы виды модуляции JT65b и JT65c, но по причине выхода за пределы полосы 200 Гц узкополосного сигнала цифровых мод и ограничений регуляторов в разных странах моды JT65b и JT65c на КВ распространения не получили.
  7. #5602
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прикладываю файлик с SNR +49дБ, для проверки.
    Вложение 182877
    Второй файл - как софт отрабатывает сильный сигнал и находящиеся под ним слабые при включенной АРУ и выключенной кнопке AGCc. В функционале AGCc в версии 17.6 были изменения - интересно сравнить работу кнопки AGCc с версией 17.5.2.
    Вложение 182878
    Возможно коллеги подают уровень сигнала на звуковую карту больше чем может принять АЦП?
    Вложения Вложения
  8. #5603
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Вроде взрослые люди все тут,и не соцсеть - а флуд от двоих товарищей как от команды троллей.Не нравится -не используй,но тут какую то другую цель авторы опусов преследуют,вместо того чтобы совместно улучшать программу.
    Это их карма, мы не можем им помочь.
  9. #5604
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Господа, подскажите пожалуйста, при смене версии программы нужно ли удалять предыдущую версию или можно поверх старой версии устанавливать?
    Планирую v.17.6 заменить на 17.6.1 из-за бага в расчете расстояний.
    Версия 17.6 по ощущениям работает лучше на прием, чем 17.4, которой пользовался несколько месяцев.
    Обратил внимание на тот факт, при чрезмерном увеличении входного аудиосигнала на звуковую карту, в левом поле чаще появляются абракадабрные тексты в виде "левых" позывных. Движок регулировки уровня сигнала "digital gain for audio input" держу в пределах 35dB.
  10. #5605
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если старая работает хуже то есть смысл сделать uninstall, чтобы избежать поломки JTDX.INI файла при случайном запуске несовместимой версии.
  11. #5606
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все верно: пороги срабатывания декодеров в WSJT-X и JTDX фиксированные, меняя подаваемый на АЦП уровень сигнала мы сдвигаем его динамический диапазон относительно этих порогов.
    Частично с этим связано то что один оператор наблюдает много ложных декодирований а другой оператор не видит их вовсе.
  12. #5607
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Вложение 182877
    не хотит отдать
  13. #5608
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Хочу сообщить и свои наблюдения ,весьма нужные и полезные. Вчера на 20м (диапазон заработал довольно неплохо) станций декодирует много ,а решил попробовать при работе на поиск ,поставить галку и отключить Европу. Сразу из 30 станций(а на весь монитор до 60-70 шт) осталось 5-10(на весь монитор) НО это были Северная и Южная Америка, острова ......ну и так далее. Процессор стал намного быстрее декодировать даже с минимальным уровнем станции и это позволило мне в настройках установить 5-4-2-1 вместо 4-4-2-1 .Результат мне ну очень понравился и по времени в ......вписываюсь и по минимальному уровню приема на отлично и нет Европы которая мне в принципе не нужна ,а очень сильно отвлекает и в том числе рассеивания внимания на ненужное ,второстепенное!
    Главное все таки работа процессора,как то так лихо .....насобирал нужные мне станции.Понравилось!
  14. #5609
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    не хотит отдать
    прикладываю еще раз
    Вложения Вложения
  15. #5610
    28.12.2008
    п.Воля
    736
    237
    93
    Штука хорошая.
    Изображения Изображения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
