Like Tree17119Спасибо
  1. #5686
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Игорь у меня такой вопрос, а если оттолкнуться от того что передача сигналов со звуковой карты на вход трансивера для разных сигналов на разных частотах будет формироваться и идти по разным каналам звуковой карты.
    Хотя масло масленое и спасибо что утро не прошло даром. Проход приоткрылся, совсем чуть-чуть.
  2. #5687
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прием - да, многоканальная реализация декодирования одного или нескольких диапазонов.
    Передача - опять упираемся в моно звуковой канал передатчика.
    Для уплотнения JT65 сигналов можно использовать вращение поляризации излучаемого антенной сигнала, но это большие вложения в железо и опять поддержка всеми существующими софтами. В отдельно взятом случае поляризационное уплотнение не проходит, новые антенны+железо+софт должны быть у всех операторов.
  3. #5688
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Всё можно проверить экспериментально, как RZ3QS запустить две программы на передачу а на втором трансивере расположенном неподалёку посмотреть что получится, проанализировать спектр при одиночном сигнале и при двух. Надо время, желание, оборудование.
  4. #5689
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Будет как при стандартном тесте передатчика двумя тонами. Основная масса трансиверов при 50 Вт даст -35 дБ ИМД3, те, что подороже и имеют класс А -50 дБ, это уже хорошо, дальше только SDR с пред искажениями. Т.е. сделать на передачу два сигнала технически можно, но, в реальной жизни думаю не стоит. Ближайший пример PSK, там можно сказать два тона и какие ежики бывают рядом с основным сигналом, хорошо видно на PSK125, 3 кГц закрываются полностью, особенно на ВЧ.
  5. #5690
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    В этом смысле я не вижу противоречия. Здесь определяется полоса одного сигнала. Никто не запрещает одновременно передавать несколько сигналов, полоса которых не превышает установленной ширины спектра, в данном случае 500 Гц.
    И два сигнала JT65 в сумме занимают меньше 500 Гц.
    Я так думаю, так как разьяснения со стороны IARU по этому вопросу не встречал.
    Сомневаюсь, что при обсуждении этого вопроса в IARU вообще поднимался вопрос о излучении одновременно несколько разных сигналов на одном диапазоне.
    И ещё. IARU Bandplan сам по себе не имеет силы закона. Каждая администрация решает как это будет выглядеть в её стране. У нас (LY), например, написано, что радиолюбитель должен придерживаться IARU Bandplan. Но в другой стране может быть по другому.
    Narrow band modes: All modes using up to 500 Hz bandwidth, including CW, RTTY, PSK, etc.
    Digimodes: Any digital mode used within the appropriate bandwidth, for example RTTY, PSK, MT63, etc.
    NOTES
    The frequencies in the band plan are understood as “transmitted frequencies” (not those of the suppressed carrier!)
    Скорее всего рекомендациями IARU определяется полоса частот излучения одного передатчика, и связана с нежелательными побочными излучениями (unwanted side emissions). Без дополнительных разъяснений эти рекомендации можно трактовать и в применении к нескольким передатчикам, поскольку без достаточной пространственной или поляризационной изоляции антенн чрезмерное излучение продуктов интермодуляции будет существовать и при использовании нескольких передатчиков.
    Думаю что Toni OH3T может поделиться своим опытом, почему проработав несколько недель с одновременным излучением JT65+JT9 он исчез с JT диапазонов и бросил этот проект.
  6. #5691
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Это не 2 тона, в каждом сигнале JT65 куча тонов (частот) - когда они слагаются получается "туча куева" других частот, множится многократно...
    Ну и получится как в анекдоте "мужика с 10ю членами я сделаю, но куда прицепить 2 десятка я и ц?"
    P.S. А если такой сигнал да не менее 1квт. ? О сплеттера полетят... А принять нужно за 10сек. и среагировать (для 2 или более ответивших корр...в)!
  7. #5692
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    JTDX17.6.0 и JTDX17.6.1 одновременно на одном компьютере на одну звуковую карту. Измерение производилось при помощи профессионального софта ARGUS 5.4.2 в течении 30с через эфир измерительным приёмником ЕВ200 с полосой пропускания 150Гц, время измерений 250 мс. Красная линия MaxHold, синяя моментное значение. Трансивер IC-756PRO3, мощность передатчика 50Вт.
    30дБ не радует...
  8. #5693
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.6.1 software is released for public access
    Software and source code are published on the JTDX Web page:
    Собранный софт JTDX v17.6.1 и исходный код можно взять здесь:
    JTDX
    альтернативно можно взять здесь:
    SW 17.6.1 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/Jscf/hz44Y23He
    source code 17.6.1 https://cloud.mail.ru/public/Aram/yR45cyVK7
    Версия 17.6.1 создана на основе исходного кода JTDX v17.6, имеет хуже чувствительность и создана для
    медленных CPU для пользователей у которых процессор вовремя не справляется с декодированием загруженного
    диапазона при установленной галочке 'use frequency mask decoding'. Позволяет получить схожую с версией
    17.5.2 эффективность декодирования загруженного диапазона без использования двух дополнительных проходов
    декодирования с частотной маской.
    v17.6.1 has effective JT65 signals decoding in overcrowded band conditions. v17.6 has better sensitivity for weak
    signal decoding in low populated band conditions versus v17.6.1. There are two possible reasons to make upgrade
    from v17.6 to v17.6.1: if user has slow CPU and can not use frequency mask decoding, or user need to fix bugs
    described below. Also both version can be used on the same computer if installed in the different folders.
    Переход между разными версиями софта JTDX.
    Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
    необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
    в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
    JTDX ).
    Переход с версий до JTDX v17.6 на 17.6.1 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
    старый файл необходимо удалить. При переходе на 17.6 рекомендуется обновить CALL3.TXT до
    последней версии.
    Переход с версии JTDX v17.6 на 17.6.1 и обратно: формат файла JTDX.INI совместим, можно использовать
    обе версии.
    Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
    JTDX installation notes
  9. #5694
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.6.1 измененный функционал
    - устранен дефект инверсии уведомления цветом стандартных сообщений не содержащих CQ и MyCall
    - устранена ошибка в расчете расстояния между двумя квадратами расположенными на одном меридиане,
    WSJT-X патч r7045
  10. #5695
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    30дБ не радует...
    Можно вопрос с двумя сигналами закрывать, пока производители ВСЕХ любительских трасиверов не доведут как минимум эту цифру до -60 дБ при 50 Вт. У программистов времени еще предостаточно.
  11. #5696
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.6.1: Результаты тестирования
    Test results, JT65a, number of decoding attempts=1, decoding passes=4:
    SDR audio files with more than 20 signals in each file, decoding test results:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/9Dfk/xrP5GvfYR
    correct/ false decodes
    v17.5.2 hint off 3231/1
    v17.6 hint off 3202/1 frequency mask is OFF
    v17.6 hint off 3231/2 frequency mask is ON
    v17.6.1 hint off 3225/4 frequency mask is OFF
    v17.6.1 hint off 3232/0 frequency mask is ON
    FTRSD weak signal decoding, -25dB SNR simulated signals, 10 signals in each file,
    200 files used for test, all signals are out of RX frequency, decoding probability:
    test files: https://cloud.mail.ru/public/7SYw/BNWYg6hTJ
    v17.5.2 hint off 22.1% # AGCc is OFF
    v17.6 hint off 34.4% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
    v17.6.1 hint off 32.6% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
    200 files used for test, decoding on the QSO frequency 1000Hz, decoding probability:
    v17.5 hint off 50.0% # AGCc is OFF
    v17.5.2 hint off 48.5% # AGCc is OFF
    v17.6 hint off 51.0% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
    v17.6.1 hint off 48.0% # AGCc is OFF frequency mask is OFF
    Вложения Вложения
  12. #5697
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У производителей нет такой цели, пока нет массового спроса не будет и предложения.
    Общими усилиями мы все теперь вне этой темы, благодарю.
  13. #5698
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А кому неймётся пусть на CB пробуют.
  14. #5699
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    т JTDX v17.6.1
    не понял 17.6.1 уже была?
  15. #5700
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Ранее были патчи по отдельным дефектам, теперь выпуск с подобранной оптимальной сборкой софта и протестированными показателями.
    Мне задавали такой вопрос, часто между двумя выпусками у меня бывает до 200-300 промежуточных версий софта, большинство из которых неудачные, и давать каждой версии свой номер нет смысла. В процессе работы нумерую удачные версии номером шага, нумерация которая используется для разработки.
    Для выпуска 17.6.1 за последние два дня сделал полтора десятка сборок с тестированием каждой, какой смысл давать новой сборке отдельный номер если она не прошла тестирование на звуковых файлах.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
