Like Tree17119Спасибо
  1. #6436
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Vitas, а сорцы? у Вас - это Релиз?
    Цитата Сообщение от UA3SGV Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что это ссылка на финальный релиз версии 17.8 ?
    Да.
  2. #6437
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    188
    Сюда предложения по интерфейсу писать можно ? Программа копает глубоко и сейчас при 950 qso и при 23 строках за один цикл декодирования, стало
    затруднительно искать что то новое. Есть предложение раскрашивать позывные вместо строк. По тем же принципам как сейчас, но каждый позывной
    в строке отдельно.
  3. #6438
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Решил попробовать собрать самостоятельно. Облом вот тут
    Код:
    -- Building wsjtx-17.8.0
    -- Building for for: Linux-x86_64
    -- Try OpenMP CXX flag = [-fopenmp=libomp]
    -- Performing Test OpenMP_FLAG_DETECTED
    -- Performing Test OpenMP_FLAG_DETECTED - Success
    -- Could NOT find OpenMP (missing:  OpenMP_CXX_FLAGS)
    -- ENV{PKG_CONFIG_PATH} /usr/lib/pkgconfig
    PC_HAMLIB_STATIC_INCLUDE_DIRS=
    PC_HAMLIB_STATIC_LDFLAGS=-lhamlib;-lm;-ldl;-lusb
    CMake Error at CMake/Modules/LibFindMacros.cmake:87 (message):
      Required library hamlib NOT FOUND.
      Install the library (dev version) and try again.  If the library is already
      installed, use ccmake to set the missing variables manually.
    Call Stack (most recent call first):
      CMake/Modules/Findhamlib.cmake:70 (libfind_process)
      CMakeLists.txt:680 (find_package)
    -- Configuring incomplete, errors occurred!
    Как победить?
  4. #6439
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Код:
    Как победить?
    необходимо один раз собрать hamlib до сборки JTDX
  5. #6440
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в строке отдельно.
    Так будет искать еще труднее, но такой подход планировался изначально и отказались от него из-за слишком высокой сложности в реализации и поддержке.
    Для упрощения восприятия есть многочисленные фильтры сообщений: удаление с экрана повторов либо зачеркивание этих строк, удаление сообщений с выбранных континентов, удаление свободных сообщений, показ стандартных сообщений где есть только CQ либо только CQ/RRR/RR73/73.
  6. #6441
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть в MIXW такой замечательный макрос ALIGN:F(HZ) При реализации его в JTDX каждый поставил бы себе частоту удобную ему для приема и передачи.
    Естественно после завершения QSO нужно вернуть все как было Например кнопка BACK. В режиме SPLIT ,если много станций, можно и на голову кому ни будь сесть. Да и часто включают узкий фильтр и не слышат вызовы со стороны.
    В JT нет удобных или любимых частот, использование частот на диапазоне меняется с каждым интервалом и часто бывает так что поработав с полчаса на общий вызов можно обнаружить одну..две станции использующие последние полчаса эту же частоту с разницей в несколько Герц. Софты WSJT-X и JTDX позволяют использовать в JT65 одну и ту же частоту одновременно двум операторам.
  7. #6442
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Для Linux будет?
    Сегодня после работы соберу.
  8. #6443
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX 17.8 Linux x64 version
    (binary files only and new CALL3.TXT):
    https://cloud.mail.ru/public/6D5a/i6xsZk5Kg
  9. #6444
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,175
    363
    371
    Жаль, что JT10 не декодируется вместе с JT9 & JT65, если JT10 заменит в последствии JT65.
  10. #6445
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
  11. #6446
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Просьба разработчикам: соберите пожалуйста deb и rpm пакеты с минимумом зависимостей при установке.
  12. #6447
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вы к кому обращаетесь?
    Разработчики сидят в Physics Department, Princeton University
    И что значит "минимум зависимостей"??? Зависимости --
    они по-определению ЗАВИСИМЫ. Ни больше ни меньше.
  13. #6448
  14. #6449
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Вы разработчик? Скорее всего нет. Я обращаюсь к разработчикам проекта JTDX, который, видимо, форк WSJT-X. Давайте вы не будете за мной бегать и рассказывать о зависимостях сборки пакетов. Если что, я их собирал не единожды. Моя просьба упаковать в самые распростаненные типа установочных пакетов вполне логична - незачем устраивать в системе помойку и вручную копировать в /usr/ ибо времена слаквари давно ушли. Как ещё яснее выразиться?!
  15. #6450
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У нас две машины, одна бежит под Windows 10 другая под Gentoo, на последней сборка оптимизируется под имеющееся на этой машине железо. Игорь R0JF помогает со сборкой под Ubuntu, если собранный софт не вписывается в желаемое придется собирать самостоятельно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
