Like Tree17119Спасибо
  1. #6376
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    надо 2.9.3 поставить
    Да и стоит 2.9.3, а 2.9.0, в архиве на флешке.
  2. #6377
  3. #6378
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Удалил из флешки и из корзины алерт 2.9.0 прогнал антивирусником - больше не ругается.
  4. #6379
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Многие неправильно трактуют символ "R", отвечая таким образом. Передается он лишь в подтверждение принятого рапорта, что и предусмотрено протоколом обмена.
    Это потому, что некоторые покупают лицензию вместе с трансивером. Как правА с машиной.!)) Они даже не подозревают, что есть , так называемые, РАДИОКОДЫ (сокращения, используемые радиолюбителями). Вот бедняги!
  5. #6380
    Low Power Аватар для UR3QTN
    07.02.2016
    с,ВОДЯНОЕ. КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКИЙ р-н
    21
    43
    13
    Здравствуйте! Может кто подскажет... Дали разрешение работать JT-65 позывным EO31U. программа ( WSJT-X v1.7.0 ) не хочет, видимо , распознавать такой позывной. И во время передачи обрезает рапорт. Минус оставляет, а цифры не выдает. Посоветовали версию 1.3 установить - не нашел в интернете. Скачал JT-65 HF - она только на прием работает, хотя вижу, что все в текст влазиет и должно быть нормально. Сквчал с qrz.com у HB9HQX последнюю версию - она так "вцепилась" в компьютер - еле удалил ( принудительно), а работать тоже не захотела. Даже на прием... Сижу жду Вашей подсказки. С уважением, Женя.
  6. #6381
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Программа для стыковки любых версий JTDX (WSJT-X) с логом UR5EQF по UDP.
    http://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/1...ml#post1356045
  7. #6382
    07.02.2016
    21
    43
    13
    Видимо я что то все таки не понял.....при чём тут UR5eqf log. Вот он то как раз нормально работает.. Ну почти,может в каких деталях не разобрался, но они JT-65 как бы не касаются. Или я какой то тайны не знаю?
  8. #6383
    QRPP Аватар для RK6FK
    17.04.2017
    Ставрополь
    7
    14
    Для корректной работы UR5EQF c JT65-HF и JTDX необходимо установить сплиттер VSPE (у меня он устранил все проблемы стыковки).
    Как состыковать UR5EQF и JT65-HF?
    Скачать можно тут http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/
    Инструкция по установке и настройке http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
  9. #6384
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,412
    485
    41
    Женя, здравствуй! ... Я сейчас тоже попробовал с этим позывным... действительно - рапорт не передаёт... но выход из этой ситуации есть - можно использовать поле Free msg, где ручками прописывать текст для передачи, но учтите, что из этого поля программа будет передавать только 13 знаков включая пробелы... в этом случае советую здесь указывать только позывной корреспондента и рапорт - например JA1XXX R-10, а при окончании связи - 73 QRZ и свой позывной...
    а где настроить прогу, чтобы она корректно воспринимала Ваш спецпозывной, пусть подскажут разработчики...
  10. #6385
    07.02.2016
    21
    43
    13
    Здравствуйте, уважаемый ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ! Очень рад Вас видеть! В январе поучаствовал в днях активности Вашего клуба, но лог не смог сформировать корректно отчет, а потом 2х RD-16 вылетили - долго был в ремонте и пропустил соревнования. Не только Ваши.sri. Сейчас все нормально, но без анализатора плохо.... Вчера так и пришлось поработать, как Вы пишите. Но, к сожаленью, не все понимают проблему. Кто то сразу - четко и красиво подошел отработал ( ES6DO, RX4CD, UW5KW и др.), а кого то это вводит . видимо, в глубокий ступор - немцы, итальянцы, думая, что у них что то случилося с программой дают, дают рапорт, а потом просто выключаются и все. У них при передачи тоже обрезает цифры рапорта, если оба позывных идет... Ладно, пойду помучаюсь ещё. Раньше со школы пришел, только два урока было. Унас снег с дождем и сильным ветром уже несколько дней. Всего хорошего и до встречи, 73!
  11. #6386
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Женя это не ошибка программы, это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.
  12. #6387
    07.02.2016
    21
    43
    13
    Здравствуйте, Олег Викторович! Да, мне объяснили, что в последних версиях не заложен такой преффикс к рассмотрению программой. Только версия 1.3 это делала, но в интернете её уже нету. А даже 1.4 уже не распознает и приходится вводить в ручную и не прописывать свой позывной при рапорте. Ща вот только хохотал от итальянца. Он вчера раз восемь подошел - понять не смог. Думал ночь ему поможет. НЕТ! Чуда не произошло - ушёл без qso. Просто до этого я видел в jt-65 спецпозывные, видимо есть какая то фишка или программы чуть другие. Спасибо и с уважением, ur3qtn.
  13. #6388
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Женя версию 1.3 смотри здесь.
  14. #6389
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    US-E-12 <...это так устроен прокол JT (автор K1JT). Этот протокол на 99,9% не принимает спец. позывные.>
    ...может быть это верно только для лога UR5EQF...
    ...работаю с логом HRDelux программы JTDX v.17.6 и WSJT 1.7.0 devel r6229...без проблем вводил позывной RP71NF(буду работать в мае)и Женин EO31U...
    ...все работает нормально...
  15. #6390
    05.03.2017
    201
    5
    Ну вчера же писали, что пока ни один QSL-сервис не будет её принимать в обработку, т.к. на сегодня эта JT10 не признана.
    Что JT10 когда-то примет официальный статус для меня сомнительно.Стал получать карточки за эти связи как за JT9.В примечании указывается,что QSO JT10.Для интереса сделал выборку JT10 связей из UR5EQF.Отредактировал их как JT9 QSO.В комментариях указал JT10.Отправил на e.QSL Этот же файл(как JT9 QSO)конвертировал в TQSL и отправил на LoTW.Как JT9 QSO.Получил несколько подтверждений.
    Предлагается,загружать эти связи на эти сервисы как JT9.По аналогии SIM31-PSK31.????
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
