Like Tree17119Спасибо
  1. #13876
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    разделять софт на две ветви : "standard version" и "Hound version".
    Думаю, что это неплохой вариант. При включении "Hound" прятать всё лишнее и при включении "Standart" прятать лишнее. Но убирать нужные кнопки - нельзя!
  2. #13877
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Попробуйте перевернуть полосу на обратную (LSB) в приемнике. То что находится в PSK может оказаться побочным каналом приема и с обратной полосой.
    Василий вы были правы!
  3. #13878
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Прошу помощи! HELP!
    Три дня в выходные, будут работать спец позывными, члены радио клуба «ДЕЛЬТА».
    РАБОТА СПС и членов РК «ДЕЛЬТА». ОКТЯБРЬ, 2018.
    Позывным EM25URD в программе JTDX как работать? Пробовал, обрезает локатор, рапорт и т.д.
    Если можно как-то настроить программу, подскажите пожалуйста как. Можно в личку, чтобы разгрузить форум...
    Если заготовить макросы, то получается не оперативно, и для людей с проблемами, а также в возрасте... невозможно практически!
    Хотя думаю интересует это не только одного меня.
    Заранее благодарим, DXов Вам и 73!
  4. #13879
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    EM25URD
    Работал в июле-августе позывными RO75O, RO75NN
    и просто измучился, хотя прописал и макросы и изучил
    описание алгоритма действий со слов тех кто это опробовал
    ранее. Поищите в поисковике... Было описание.
    А вот при работе таким позывным как R18PAN, R25RRC
    ощущал себя нужным и интересным для соискателей.
    Как сейчас обстоят дела в новых версиях - не знаю,
    но в ноябре предстоит трудиться месяц позывным
    R200T (200 лет И.С. Тургеневу), поэтому
    тоже интересуют изменения в этом направлении.
    Тем более об этом говорят уже давным - давно!
  5. #13880
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Здравствуйте. Подскажите- возможно ли каким то образом восстановить журнал в WSJT-X, клацнул случайно стереть - остались в диретории только текстовый файл со связями ALL и в формате ADI QSO- все корреспонденты, с которыми уже работал засвечиваются как несработанные- неудобно.
  6. #13881
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Можно ADI из Лога скопировать в JTDX. JTDX у Вас же в связке с Логом каким-то работает?
    Только ADI Лога, для таких случаев, сохраняю периодически. Чем чаще - тем лучше для восстановления потерянных QSO.
    Я так делаю.
  7. #13882
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Собственно способов немного. Если есть записи QSO в другом логе, не в WSJT-X, то создайте adi файл из него и переименуйте его в wsjtx_log.adi и поместите в папку откуда удалили. Если грузили QSO на какой либо сервис, например LoTW или eQSL или другой, то скачайте оттуда свой лог в adi, и тоже переименуйте его в wsjtx_log.adi и поместите в папку откуда удалили.
    Использовать программы по восстановлению удаленных файлов уже бесполезно. Надо было сразу, а теперь Вы все затерли.
  8. #13883
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Если включено теневое копирование - можно (всем, кстати, рекомендую включить). Проверить просто - правой кнопкой - восстановить предыдущую версию файла. Если копия есть, дальше все понятно.
  9. #13884
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    55
    96
    35
    Я понял, что удален файл wsjt.log а adi файл остался.
    Нудно, но можно adi файл импортировать в EXCEL как текстовый с разделителями пробелами. Получим столбцы с информацией о связях. Через "поиск и замена" удалить всю информацию с треугольными скобками.Также удалить столбцы с ненужной информацией. Переставить столбцы в порядке следования информации в файле adif.log ( при вводе связи в wsjt он автоматически создастся там и посмотреть). Чтобы получить три запятые в конце строчек может понадобится создать два столбца в конце таблицы с каким нибудь символом ( например цифрой 5, буква здесь не очень, чтобы не совпала последняя буква позывного, запятая, первая буква квадрата при дальнейшем поиске и замене). Экспортировать из EXCEL в текстовый файл с разделителями запятыми. Открыть в блокноте и через "поиск и замена" найти ,5,5 заменить на ,,, . Сохранить как wsjt.log. Проверить.
  10. #13885
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    В папке программы- WSJT-X лежал файл wsjtx_log.adi - он удалился, остался текстовый документ, который открывается блокнотом- там все qso есть, программа с другим логом связана не была- наверное уже ничего не сделать, только если руками набирать в какой либо проге и сохранять в ADI, а потом положить в папке программы- по другому наверное никак?
  11. #13886
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    загнать txt в ur5eqf и скачать adi
  12. #13887
    06.01.2013
    229
    309
    Прошу помощи! HELP!
    Дуже вдячний за допомогу! Будемо працювати модами які підтримують позивний.
    До зустрічі в ефірі! 73 та DX_сів Вам!
  13. #13888
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    в ноябре предстоит трудиться месяц позывным R200T (200 лет И.С. Тургеневу), поэтому тоже интересуют изменения в этом направлении.
    Поддержка нестандартных позывных длиной до 11 символов в протоколе 77-бит FT8 v2, пока существует только в WSJT-X 2.0.0 и MSHV 2.00 на отдельных частотах.
  14. #13889
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь а где ее взять? через jtsdk постоянно только одну выдает 8748 и все, попробовать хотел
  15. #13890
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    а где ее взять?
    На офф-ом сайте, Валерий. Вот прямая ссылка на скачивание http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2-win32.exe
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
