05.10.2018, 16:46 #13801Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Там обычный старый протокол в многослотовом режиме и всё. Можно работать на передачу где попало и принимать и сверху и снизу. Отвечает как на локатор так и на рапорт.
На кнопке действительно надпись не меняется после нажатия правой и ОК и частота не прыгает. Проверил только что.
Провел несколько QSO - теперь ничего лишнего не передает. Спасибо!Последний раз редактировалось US4IRT; 05.10.2018 в 17:11.
Василий
05.10.2018, 16:58 #13802
Последний раз редактировалось RJ7M; 05.10.2018 в 17:10.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
05.10.2018, 17:22 #13803Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
05.10.2018, 17:28 #13804Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Приятный сюрприз от Микрософт, Windows 10 позволяет на два Интернет браузера раскидать разные звуковые устройства, используя FireFox и Chrome только что подключил одновременно два Web SDR:
Windows 10 Pro, версия 1803, сборка 17134.286
05.10.2018, 17:54 #13805High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
да Игорь действительно,на не основной частоте все переключается
там не нужно окно уведомлений,левой вкл hound нажимаешь правой переключается на hound fcПоследний раз редактировалось R0AX; 05.10.2018 в 18:14.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
05.10.2018, 18:39 #13806Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.10.2018, 19:03 #13807High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
а зачем убирать fake it, в любом режиме ft8 ее рекомендуется включать,у меня всегда вкл
use hound tx fre.......-эта строка станет активной в режиме hound fc ,только не на основной рабочей частоте ft8Последний раз редактировалось R0AX; 05.10.2018 в 19:22.
05.10.2018, 19:18 #13808Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Без Split Fake it/Rig работать плохо - будут гармоники в спектре. Если без него сделать управление TX частотой Hound да еще в общих диапазонах то при изменении звуковой частоты передачи вниз вплоть до 200 Гц пользователи накроют диапазоны гармониками. По этой причине 'пулемет не дам'
Большинство DX работают в многослотовом режиме на софте MSHV, для связки MSHV-JTDX, если не ошибаюсь, управление частотой передачи 'гончей' вообще не нужно.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.10.2018 в 19:23.
05.10.2018, 19:33 #13809High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
без split я вообще не работаю и никому не рекомендую да и в принципе она не нужна при необходимости есть tx=rx rx=tx этого вполне достаточно -она это я про кнопку
Последний раз редактировалось R0AX; 05.10.2018 в 19:37.
05.10.2018, 19:46 #13810Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
05.10.2018, 20:21 #13811Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Игорь! Я вот что думаю: если уж я программист разобраться не смог так просто, то остальные точно не разберуться))) И если Вы придумаете какой то очень простой механизм реагирования на охоту ДХ (я с Вами согласен - режим самого ДХ не нужен), цены Вашей программе не будет!
05.10.2018, 22:31 #13812Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Простого уже не будет. Режим DX экспедиции в сообщениях 'лисы' предусматривает использование специальных сообщений протокола 75-бит где вместо позывного DX передается хэш (кодовая сумма позывного). Зная позывной на стороне 'гончей' посредством помещения его в окно DX Call можно декодировать такое сообщение рассчитав хэш от известного позывного и сравнив его с принятым, если позывной неизвестен то из хэша получить обратно позывной для 10-бит CRC и 65 тысяч операторов FT8 нельзя, будет около 50 кандидатов с совпадающим хэшем.
При переходе на протокол FT8 версии 2 (77-бит) каждый второй позывной в передаваемом сообщении будет передаваться как хэш, даже храня банк [позывных+хэш этих позывных] данных за последние несколько периодов невозможно будет полностью распаковать все декодированные сообщения из-за того что часть из них первоначально будет декодирована с хэш позывного вместо самого позывного, то есть банк неизбежно будет заполняться с задержкой и очищаться ранее чем позывной перестанет появляться в сообщениях.
Изредка будет ошибка совпадения хэша двух разных позывных, приводящая к неверной распаковке декодированного сообщения.
Кнопку 'сделать хорошо' увы реализовать не получится, несмотря на сложившееся у наших коллег мнение что в цифре 'просто нажимают кнопки' происходящее развитие цифровых видов требует достаточно высокой технической грамотности оператора для их эффективного использования, в дополнение к построению антенн, аппаратуры и оценке прохождения. Наверно в достижении/поддержании современного уровня технической грамотности и заключается сейчас мастерство, время когда мастерство оценивалось по способности одновременного чтения нескольких сигналов CW или замирающего CW сигнала в шумах уже уходит.
Над WSJT-X в части приложения работали/работают несколько десятков радиолюбителей, в основе его код и уникальные технические решения над которыми последние примерно сто лет работали тысячи ученых и инженеров, в результате у нас в руках появился софт с модами которые по возможностям многократно превосходят использовавшиеся все это время CW и SSB. Представьте что произойдет если накопленные на данный момент знания будут усваивать и переводить в софт не десятки а тысячи радиолюбителей, и если они будут это делать сообща.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.10.2018 в 23:04.
05.10.2018, 22:54 #13813Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
06.10.2018, 02:04 #13814погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
Читаю и честно говоря не пойму что надо делать кроме включения кнопки Hound и Split Fake it....работаю не первый день в FT8,что тогда говорить про тех кто только начинает...если кто может расписать работу в DX mode для JTDX как это сделано для WSJT думаю многие будут за это благодарны...
06.10.2018, 04:18 #13815High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
при включении кн. hound частота tx при передачи всегда остается там где вы её поставили,кн. hound можно включить на основных рабочих частотах ft8 (это больше подходит для работы с MSHV),чтобы режим DX работал как в wsjt-x с перескакиванием tx,должна быть кн. hound переключена в
hound fc делается это правым кликом мышки по включенной кн. hound.Но на основных частотах ft8, hound fc не включится так как в режиме dxpedition на эти частотах не работают.
Пример: 9X0Y работает на 14090 -ставим трансивер на эту частоту-включаем hound-правой кнопкой по hound-надпись поменялась на hound fc- и вперед не забывая вызывать выше 1000гц да и не забываем прописать позывной dx в окно dx call
split и fake it уже включены и желательно их вообще не выключать
да еще можно включить на вкладке dxpedition поставив галки,но строку use hound dx frequence control можно активировать только не на основных частотахПоследний раз редактировалось R0AX; 06.10.2018 в 04:39.
17119Спасибо
