Like Tree17119Спасибо
  1. #13861
    20.07.2017
    Ачинск
    725
    245
    232
    ассоциация такая; был телек с ПТК и появился с дистанционным пультом,но с кнопками на пульте мы не разобрались,поэтому оставили себе с ПТК-проще и думать не надо
  2. #13862
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Здравствуйте! Только начал работать с JTDX (18.1.0.92.1-RUS). При выборе диапазонов присутствуют только диапазоны от 6м и выше (нет КВ ). Есть ли возможность сделать так, чтобы выбирать диапазон КВ и трансивер переключался в участок диапазона КВ предназначенный для FT8 (как в WSJT-X)?
  3. #13863
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    сделайте сброс, потом удалите все что вам не нужно.
  4. #13864
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    учите и читайте
    это не микрофон в зубы и попёр,
    здесь нужно вникать в логику работы
    Я с 1984 г.р., и речь веду о более старшем поколении.
    Если Вы не понимаете о чем, я пишу, то не комментируйте
    мои сообщения, адресованные для Игоря.
    Всю менюшку можно запихнуть примерно в пять кнопок на панели...
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Я прошу прощения, но ЧЕМ отличаются эти три перечисленные Вами
    режима работы (в смысле настроек)???????
    Зачем прикручивать еще 4 кнопки к интерфейсу?
    Неужели в глазах рябить не будет и станет реально проще?
    Отличие в простоте использования, особенно при первом
    старте для новичков и престарелых операторов, которые
    ранее ни когда не работали цифравыми видами модуляции.
    О 4-5 кнопках вообще, я писал, на панели, вместо всех остальных
    и части команд из скрытой менюшки, где выбор голочками.
    После чего в глазах рябить будет только у продвинутых
    пользователей, которые раскроют для регулирования
    под себя ту или иную кнопку...
  5. #13865
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    Подскажите почему не декодирует выше 14.076 или ниже частоты 14.074
    может там кто-то работает с новой версией протокола FT8 (77 бит) ?
  6. #13866
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не сердитесь, но я ведь практически об этом и спросил -- ЧТО такого
    нужно выбирать "галочками" переключаясь с CQ на поиск или SWL?
    Единственное, когда надо в конфиг залезть - это прописать частоту
    "Лисы"... Но до этого "начинающим" и "престарелым" нао бы сначала
    дорасти поработав в обычном режиме.
    А вообще не грех бы приучить начинающих сначала изучать документацию.
    Еще раз прошу - не сердитесь.
  7. #13867
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Игорь, я не сержусь...
    Просто будто говорим на разных языках.
    Менюшка проги растет с каждым днем.
    Тесть R2EC открыл обновленную версию
    посмотрел и потерялся...
    сидит и ждёт меня из командировки!
    ЧТО такого нужно выбирать "галочками" переключаясь с CQ на поиск или SWL?.
    Автоустановки от автора для кнопки CQ
    это средний режим работы на приём и
    стартовые установки для передачи.
    По каждой кнопке можно опросить участников
    форума и запрограммировать по их совету.
    Всё тоже и по кнопке SWL, при нажатии
    на которую блокировать передачу итп...
    Про кнопку SPEC для работы спецпозывными,
    я уже писал несколько раз ранее...
    Четвертая кнопка FOX это сейчас самая активная
    тема, которую мозолить будут долго и много раз.
    И которая половине любителей JTDX пока не интересна!!!
    Ну и конечно кнопочку к возврату "заводских настроек",
    то есть к стартовым настройкам. Это когда пользователь
    уже "донастраивался"... Назовите её на своё усмотрение. HI HI.
  8. #13868
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    Роман...ну не нужны никакие кнопки...нужно одно...не лениться учить матчасть....обновил программу,посмотрел что изменилось и решил нужно ли это мне...ведь настройки у каждого уже сделаны под себя....
  9. #13869
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    Михаил, так я том же... Не нужны не какие лишние кнопки!
    Сделайте их пять-шесть на панели для быстродействия
    и спрячете всю дутую менюшку, в которой галок стало,
    как в стае птиц в наши дни при старте в теплые страны.
  10. #13870
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Роман! Лично для вас какие в программе лишние кнопки? Для меня: никогда не пользуюсь кнопкой "SWL mode" (это не означает,что она не нужна другим), очень редко пользуюсь "AGCc", "Decode", "Bypass". Это всё! Остальные нужны! Какие выбросить? Конкретно.
  11. #13871
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    984
    О них и пишу. Но плюс еще и менюшка, где галочки...
    И команды с включением и выключением при переходе
    из FOX на обычную работу CQ или поиск.
    SWL так же не использую, но знаю что люди
    наблюдают этой прогой и даже спотят с подключением
    через интернет к хамспоту итп.
    Речь не обо мне, а о старшем поколении,
    который становится на cq и забывают
    снять ту или иную галку после охотой за dx
    через fox или тп.
    Настаёт пора либо разделение проги
    на валенков и продвинутых, либо упрощения
    минюшки в которой народ теряется
    и даёт предпочтение для работы старыми версиями
    jtdx, что рано или поздно скажется на приёме
    между разными шаговыми версиями.
    Это первый аспект и самый многочисленный.
    А второй это раздел работы по железу.
    Эти два аспекта и ранее были,
    но к ним добавилась работа с охотой на "лис",
    где пользователи окончательно поплыли...
  12. #13872
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Дело в том, Роман, что если не заниматься с собой, то даже первая JT65HF покажется сложной для начинающего (вспомните себя, когда начинали). Чтоб нормально работать в цифре (любой) знания нужно иметь, как ни крути. Да, обросла программа, но только положительными сервисами. Многие из них отключаемые. Плохого в этом ничего нет. Вряд ли автор (Игорь) захочет его ухудшать или делать ещё одну (простую) версию. Тем более с декабря переход на 77 бит в FT8 и старые проги станут вскоре никому не нужные.
    Так жизнь диктует - только движение вперед. И без знаний этого не достич.
  13. #13873
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Повторюсь
    Может кто подскажет: Станция FT8 находится в пск участке и не одна, не декодируется,
    запустил одновременно 2е программы наглядно видно.
  14. #13874
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Поддержу Романа R2EA - именно потому что сам помогал поставить\настроить JTDX некоторому количеству хэмов R3P (вплоть до приноса ими ноутов в РО прямо в клубный день) - и если до момента введения FOX режима в JTDX в программе мог разобраться практически любой (достаточно было один раз обьяснить алгоритм) - то сейчас уже пошли вопросы : "там появились новые кнопки - пробовал и так и этак - но сработать 9X так и не получилось , хотя сначала они мне ответили (c)" .
    Т.е. либо делать по принципу "включается отдельный режим для экспедиций , при этом с учётом разнообразия их софта и видов работ подбавляется кнопок-менюшек на все случаи сразу" , либо разделять софт на две ветви : "standard version" и "Hound version".
    Иначе дождёмся (сугубо IMHO) .... сумбура и тыкания во все кнопки подряд (уже как минимум двое написали что к ним пошли обращения : "как во всём этом разобраться" , сколько ещё должно написать ? ).
    Впрочем решать всё равно UA3DJY , мы лишь можем маячить с мест : "Игорь , не всё ладно как у старших так и у младших (чего там , я и сам предпочёл сработать 9X0Y на WSJT-X , причин сразу несколько) , может правда вынести новые кнопки-меню-показометры в отдельный режим работы софта - или вообще в отдельную ветвь ? "
    Последний раз редактировалось R2PU; 11.10.2018 в 16:15.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  15. #13875
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Попробуйте перевернуть полосу на обратную (LSB) в приемнике. То что находится в PSK может оказаться побочным каналом приема и с обратной полосой.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
