ассоциация такая; был телек с ПТК и появился с дистанционным пультом,но с кнопками на пульте мы не разобрались,поэтому оставили себе с ПТК-проще и думать не надо
Здравствуйте! Только начал работать с JTDX (18.1.0.92.1-RUS). При выборе диапазонов присутствуют только диапазоны от 6м и выше (нет КВ ). Есть ли возможность сделать так, чтобы выбирать диапазон КВ и трансивер переключался в участок диапазона КВ предназначенный для FT8 (как в WSJT-X)?
Вложение 219966
сделайте сброс, потом удалите все что вам не нужно.
Я с 1984 г.р., и речь веду о более старшем поколении.
Если Вы не понимаете о чем, я пишу, то не комментируйте
мои сообщения, адресованные для Игоря.
Всю менюшку можно запихнуть примерно в пять кнопок на панели...
Отличие в простоте использования, особенно при первом
старте для новичков и престарелых операторов, которые
ранее ни когда не работали цифравыми видами модуляции.
О 4-5 кнопках вообще, я писал, на панели, вместо всех остальных
и части команд из скрытой менюшки, где выбор голочками.
После чего в глазах рябить будет только у продвинутых
пользователей, которые раскроют для регулирования
под себя ту или иную кнопку...
Не сердитесь, но я ведь практически об этом и спросил -- ЧТО такого
нужно выбирать "галочками" переключаясь с CQ на поиск или SWL?
Единственное, когда надо в конфиг залезть - это прописать частоту
"Лисы"... Но до этого "начинающим" и "престарелым" нао бы сначала
дорасти поработав в обычном режиме.
А вообще не грех бы приучить начинающих сначала изучать документацию.
Еще раз прошу - не сердитесь.
Игорь, я не сержусь...
Просто будто говорим на разных языках.
Менюшка проги растет с каждым днем.
Тесть R2EC открыл обновленную версию
посмотрел и потерялся...
сидит и ждёт меня из командировки!
Автоустановки от автора для кнопки CQ
это средний режим работы на приём и
стартовые установки для передачи.
По каждой кнопке можно опросить участников
форума и запрограммировать по их совету.
Всё тоже и по кнопке SWL, при нажатии
на которую блокировать передачу итп...
Про кнопку SPEC для работы спецпозывными,
я уже писал несколько раз ранее...
Четвертая кнопка FOX это сейчас самая активная
тема, которую мозолить будут долго и много раз.
И которая половине любителей JTDX пока не интересна!!!
Ну и конечно кнопочку к возврату "заводских настроек",
то есть к стартовым настройкам. Это когда пользователь
уже "донастраивался"... Назовите её на своё усмотрение. HI HI.
Роман...ну не нужны никакие кнопки...нужно одно...не лениться учить матчасть....обновил программу,посмотрел что изменилось и решил нужно ли это мне...ведь настройки у каждого уже сделаны под себя....
О них и пишу. Но плюс еще и менюшка, где галочки...
И команды с включением и выключением при переходе
из FOX на обычную работу CQ или поиск.
SWL так же не использую, но знаю что люди
наблюдают этой прогой и даже спотят с подключением
через интернет к хамспоту итп.
Речь не обо мне, а о старшем поколении,
который становится на cq и забывают
снять ту или иную галку после охотой за dx
через fox или тп.
Настаёт пора либо разделение проги
на валенков и продвинутых, либо упрощения
минюшки в которой народ теряется
и даёт предпочтение для работы старыми версиями
jtdx, что рано или поздно скажется на приёме
между разными шаговыми версиями.
Это первый аспект и самый многочисленный.
А второй это раздел работы по железу.
Эти два аспекта и ранее были,
но к ним добавилась работа с охотой на "лис",
где пользователи окончательно поплыли...
Дело в том, Роман, что если не заниматься с собой, то даже первая JT65HF покажется сложной для начинающего (вспомните себя, когда начинали). Чтоб нормально работать в цифре (любой) знания нужно иметь, как ни крути. Да, обросла программа, но только положительными сервисами. Многие из них отключаемые. Плохого в этом ничего нет. Вряд ли автор (Игорь) захочет его ухудшать или делать ещё одну (простую) версию. Тем более с декабря переход на 77 бит в FT8 и старые проги станут вскоре никому не нужные.
Так жизнь диктует - только движение вперед. И без знаний этого не достич.
Повторюсь
Может кто подскажет: Станция FT8 находится в пск участке и не одна, не декодируется,
запустил одновременно 2е программы наглядно видно.
Поддержу Романа R2EA - именно потому что сам помогал поставить\настроить JTDX некоторому количеству хэмов R3P (вплоть до приноса ими ноутов в РО прямо в клубный день) - и если до момента введения FOX режима в JTDX в программе мог разобраться практически любой (достаточно было один раз обьяснить алгоритм) - то сейчас уже пошли вопросы : "там появились новые кнопки - пробовал и так и этак - но сработать 9X так и не получилось , хотя сначала они мне ответили (c)" .
Т.е. либо делать по принципу "включается отдельный режим для экспедиций , при этом с учётом разнообразия их софта и видов работ подбавляется кнопок-менюшек на все случаи сразу" , либо разделять софт на две ветви : "standard version" и "Hound version".
Иначе дождёмся (сугубо IMHO) .... сумбура и тыкания во все кнопки подряд (уже как минимум двое написали что к ним пошли обращения : "как во всём этом разобраться" , сколько ещё должно написать ? :s9: ).
Впрочем решать всё равно UA3DJY , мы лишь можем маячить с мест : "Игорь , не всё ладно как у старших так и у младших (чего там , я и сам предпочёл сработать 9X0Y на WSJT-X , причин сразу несколько) , может правда вынести новые кнопки-меню-показометры в отдельный режим работы софта - или вообще в отдельную ветвь ? "
