Думаю, что это неплохой вариант. При включении "Hound" прятать всё лишнее и при включении "Standart" прятать лишнее. Но убирать нужные кнопки - нельзя!
Василий вы были правы!
Прошу помощи! HELP!
Три дня в выходные, будут работать спец позывными, члены радио клуба «ДЕЛЬТА».
РАБОТА СПС и членов РК «ДЕЛЬТА». ОКТЯБРЬ, 2018.
Позывным EM25URD в программе JTDX как работать? Пробовал, обрезает локатор, рапорт и т.д.
Если можно как-то настроить программу, подскажите пожалуйста как. Можно в личку, чтобы разгрузить форум...
Если заготовить макросы, то получается не оперативно, и для людей с проблемами, а также в возрасте... невозможно практически!
Хотя думаю интересует это не только одного меня.
Заранее благодарим, DXов Вам и 73!
Работал в июле-августе позывными RO75O, RO75NN
и просто измучился, хотя прописал и макросы и изучил
описание алгоритма действий со слов тех кто это опробовал
ранее. Поищите в поисковике... Было описание.
А вот при работе таким позывным как R18PAN, R25RRC
ощущал себя нужным и интересным для соискателей.
Как сейчас обстоят дела в новых версиях - не знаю,
но в ноябре предстоит трудиться месяц позывным
R200T (200 лет И.С. Тургеневу), поэтому
тоже интересуют изменения в этом направлении.
Тем более об этом говорят уже давным - давно!
Здравствуйте. Подскажите- возможно ли каким то образом восстановить журнал в WSJT-X, клацнул случайно стереть - остались в диретории только текстовый файл со связями ALL и в формате ADI QSO- все корреспонденты, с которыми уже работал засвечиваются как несработанные- неудобно.
Собственно способов немного. Если есть записи QSO в другом логе, не в WSJT-X, то создайте adi файл из него и переименуйте его в wsjtx_log.adi и поместите в папку откуда удалили. Если грузили QSO на какой либо сервис, например LoTW или eQSL или другой, то скачайте оттуда свой лог в adi, и тоже переименуйте его в wsjtx_log.adi и поместите в папку откуда удалили.
Использовать программы по восстановлению удаленных файлов уже бесполезно. Надо было сразу, а теперь Вы все затерли.
Я понял, что удален файл wsjt.log а adi файл остался.
Нудно, но можно adi файл импортировать в EXCEL как текстовый с разделителями пробелами. Получим столбцы с информацией о связях. Через "поиск и замена" удалить всю информацию с треугольными скобками.Также удалить столбцы с ненужной информацией. Переставить столбцы в порядке следования информации в файле adif.log ( при вводе связи в wsjt он автоматически создастся там и посмотреть). Чтобы получить три запятые в конце строчек может понадобится создать два столбца в конце таблицы с каким нибудь символом ( например цифрой 5, буква здесь не очень, чтобы не совпала последняя буква позывного, запятая, первая буква квадрата при дальнейшем поиске и замене). Экспортировать из EXCEL в текстовый файл с разделителями запятыми. Открыть в блокноте и через "поиск и замена" найти ,5,5 заменить на ,,, . Сохранить как wsjt.log. Проверить.
В папке программы- WSJT-X лежал файл wsjtx_log.adi - он удалился, остался текстовый документ, который открывается блокнотом- там все qso есть, программа с другим логом связана не была- наверное уже ничего не сделать, только если руками набирать в какой либо проге и сохранять в ADI, а потом положить в папке программы- по другому наверное никак?
загнать txt в ur5eqf и скачать adi
На офф-ом сайте, Валерий. Вот прямая ссылка на скачивание http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2-win32.exe
