Звуковые файлы помогут понять что происходит. FT8 версии 1 и 2 отличаются синхропоследовательностью и не могут синхронизироваться с сигналами другой версии, вряд ли это был переход на другую версию FT8.
Вижу не я один принимал эти "точки"
Вложение 219662
Видно парни в Руанде разобрались в чем дело и нажали на правильную кнопку...
Вложение 219664
Измененный функционал по сравнению с v18.1.93:
Линки:
Стуктура файла JTDX.INI изменена, добавлен новый параметр "HideMsgsWith2ndCallAsHash"
Игорь UA3DJY: очень большая просьба для таких рассеянных как я, в заголовке программы сделать надпись Hound mode, чтоб не забывать отключать. И при включении Hound mode сделать доступными только кнопки вызова и рапорта. Остальные скрыть, они ж все равно не нужны.
А этого мало?
Вложение 219871
Вложение 219872
Не нужно так категорично писать! Провёл QSO с данным корреспондентом по "укороченной схеме" (сразу рапорт и далее RR73), ответил после второго вызова на 7-ми МГц 8.10.2018. в 12.57 UTC. "Галочка" не стояла Lock TX=RX.
У меня в программе эта галочка постоянно не стоит. И точно помню, что моя передача велась на 300 Гц ниже. Работал как с простым DX-ом.
Игорь, ну конечно же пора делать кнопки с заложенными установками от автора программы!!!
Некоторые старики давно ломают голову с настройками...
А как появилось FOX в JTDX, так вообще сходят сума!
Прошу прислушайтесь к мнению рядовых пользователей:
-сделайте для начала кнопку FOX отдельно от меню на панели.
Нажал на неё и все настройки готовы к работе,
можно вывести и частоту для ручного изменения.
Все устали лазить в потроха.
Пора уходить от сложного к простому...!
Отключил FOX и перешел в обычный режим,
который также давно разделен на два лагеря.
Это те кто постоянно работает на CQ (в том числе
и спецпозывными) и теми кто работает на поиск и
мониторит эфир. Плюс swl любители.
4 кнопки то всего и вся хитрость!
Каждая кнопка по углам разделена
на два режима: установки при старте
и установки пользователем.
Установки пользователем вызывать
правой кл. мыши. А выбор левой.
Еще нужна пятая кнопка - сброс.
Это возврат к настройкам, которые
были при старте от автора программы.
-5 кнопок!!!
Игорь, вот у меня сейчас тоже проскочили эти "многоточия". Уже о них недавно писали, но тогда Вы предположили, что у экспедиционеров что-то перезагрузили и начало работать. Но здесь видно, что они передают и корреспонденты декодируют и связи идут, а они у меня то декодируются, то нет. У себя ничего в этот момент я не переключал.
Впервые такое вижу.
Вложение 219888
