Я не сдвигаю. Если ДХ принял мой вызов там, примет и рапорт. Ещё осечек не было. Главное найти частоту почище.
Алгоритм WSJT-X немного сложнее, на частоте где 'лиса' передала рапорт 'гончая' передает только первый ответный рапорт, если 'гончая' не приняла сообщение RR73 то передает ответный рапорт снова но уже на частоте либо выше либо ниже на 300 Гц этой частоты 'лисы'.
В WSJT-X этот функционал должен работать только вне общих FT8 диапазонов чтобы не создавать помех другим операторам, если кто то использует софт MSHV в многослотовом режиме в общем диапазоне то WSJT-X по логике не должен использовать скачки частоты.
Вариант когда MSHV использует многослотовый режим с передачей выше частоты 900 Гц вне общих диапазонов в части совместимости с 'гончими' использующими WSJT-X пока непонятен, возможно что такая комбинация приведет к взаимным помехам на диапазоне.
Долго пользовался старой версией WSJT-X в связке с JTAlertX. Установил JTDX v18.1.0.93_3 c ней Алерт не работает. Вопрос - как подключить лог, для учета ранее проведенных связей? К примеру я скачаю ADIF с E-QSL, куда все скидывалось ранее. Куда мне его подставить?
И сразу еще проблема вылезла. При попытке log QSO выдает через несколько секунд табличку: TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
В чем проблема?
Только заливалось на eqsl. Раньше ошибок при лог qso не выдавал, в старом софте.
Вот эту галочку уберите:
Вложение 219329
Промежуточный шаг для тестирования режима 'гончей'.
Измененный функционал:
Линки:
Структура файла JTDX.INI изменена, добавлены новые параметры "EnableHoundMode","UseHoundTxFrequencyJumps".
Хочу изменить фоновый цвет окон "Band Activity" и "RX Frequency" с белого на серый.
Для этого начал изучать этот форум с первой страницы, установил JTSDK.
Где взять файлы Richard g7oed для модернизации JTSDK 2.0 под JTDX ?
Ссылки на них в сообщении #1148 не работают.
Правильно ли я действую в начальной стадии?
Для семёрки меню Пуск-Все программы-JTSDK-Tools-QT5 (QT5.5)-QtCreator. Окрываем проект wsjtx.pro. Далее выбираем, что нужно
Вложение 219439
Вложение 219440
После редактирования сохраняем и компилируем в JTSDK-QT.
Русская локализация JTDX v18.1.0.93_14
Линки :
По-прежнему мечтаю о 4х кнопках с выводом меню и их быстром выбором
с сохраненными установками индивидуально и автоматически.
Так как программа приобретает с каждым днём всё больше и больше
пользователей и хотелок , предлагаю упростить работу для рядовых пользователей.
4 кнопки: CQ, SPEC, DX(FOX), SWL или тп...
При выборе лев кл мыши - загорается другим цветом и включается
стартовая настройка или же индивидуальная настройка,
при наж прав кл мыши-открывается менюшка для самостоятельной
настройки и дальнейшего сохранения.
Можно и кнопку разделить по углам для выбора
настроек пользователем или же создателем.
USER/AUTO - И ВСЁ!!! Не нужно ни куда лазить!
Для кнопки special очень хотелось бы увидеть автономную работу,
конечно же с неким условием и правом выбора времени 10/20/30 min,
при введении в меню нестандартного позывного или др. критерию.
По-прежнему очень не хватает несколько хранилищ логов
под разные позывные. Хотелось бы быстро переключать
позывной галочкой для его использования в качестве основного.
Думаю 3-5 будет в достатке.
Последние две версии к сожалению, пока не могу попробовать
Очень интересны счетчики. Надеюсь фича работает...
Кто уже попробовал использование счетчика количества
передачи тех или иных ответов для корреспондента???
Поддерживаю предложение...
В последних версиях очень много "хотелок", которые не нужны большинству радистов, что работают на ФТ8. Многие имеют при этом, "слабые" компы, что очень затрудняют работу новых версий JTDX.
Хотелось бы иметь возможность получить новую облегченную/без наворотов/ версию ITDX. содержащую все необходимое для повседневной работы в ФТ8
