Like Tree17119Спасибо
  1. #13756
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    А зачем нужно сдвигать частоту передачи
    Я не сдвигаю. Если ДХ принял мой вызов там, примет и рапорт. Ещё осечек не было. Главное найти частоту почище.
  2. #13757
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1AIR Посмотреть сообщение
    До пяти сигналов от DX находятся до 1000 Гц. Все зовут от 1000 до 4000 Гц. Если DX выхватил Вас из толпы и передал рапорт Вы перескакиваете на его частоту ответа ниже 1000 Гц с ответным рапортом тем самым увеличивая шансы на связь, ведь в полосе до 1000 Гц либо DX либо до пяти отвечающих станций.
    Алгоритм WSJT-X немного сложнее, на частоте где 'лиса' передала рапорт 'гончая' передает только первый ответный рапорт, если 'гончая' не приняла сообщение RR73 то передает ответный рапорт снова но уже на частоте либо выше либо ниже на 300 Гц этой частоты 'лисы'.
    В WSJT-X этот функционал должен работать только вне общих FT8 диапазонов чтобы не создавать помех другим операторам, если кто то использует софт MSHV в многослотовом режиме в общем диапазоне то WSJT-X по логике не должен использовать скачки частоты.
    Вариант когда MSHV использует многослотовый режим с передачей выше частоты 900 Гц вне общих диапазонов в части совместимости с 'гончими' использующими WSJT-X пока непонятен, возможно что такая комбинация приведет к взаимным помехам на диапазоне.
  3. #13758
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Долго пользовался старой версией WSJT-X в связке с JTAlertX. Установил JTDX v18.1.0.93_3 c ней Алерт не работает. Вопрос - как подключить лог, для учета ранее проведенных связей? К примеру я скачаю ADIF с E-QSL, куда все скидывалось ранее. Куда мне его подставить?
  4. #13759
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    И сразу еще проблема вылезла. При попытке log QSO выдает через несколько секунд табличку: TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
    В чем проблема?
  5. #13760
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    С каким логом используете JTDX?
  6. #13761
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Только заливалось на eqsl. Раньше ошибок при лог qso не выдавал, в старом софте.
  7. #13762
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Просто замените файл wsjtx_log.adi из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Local\JTDX файлом wsjtx_log.adi из папки c:\Users\Пользователь\AppData\Local\WSJT-X
    Или скаченный файл с eQSL переименуйте в wsjtx_log.adi и всавьте в c:\Users\Пользователь\AppData\Local\JTDX
  8. #13763
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Вот эту галочку уберите:
  9. #13764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.93_14
    Промежуточный шаг для тестирования режима 'гончей'.
    Измененный функционал:
    Режим гончей (Hound mode), может быть активирован в закладке DXpedition основного окна интерфейса:
    - включает кнопку AutoTx если она отключена
    - блокирует действие опции 'отключить передачу если корреспондент ответил другому оператору'
    - дублирует функционал одиночного QSO
    - при активации режима отключает вызов рапортом (SkipGrid/Skip Tx1)
    - увеличивает полосу пропускания опции Фильтр (Filter) до 580 Гц
    - обеспечивает поддержку последовательности из двух сообщений DXpedition в AutoSeq (cообщения GRID и R+REPORT)
    - поддержка автоматического внесения QSO в лог либо выдачи приглашения внести QSO при получении от 'лисы' сообщения 'RR73'
    - выполняет Halt Tx при получении сообщения 'RR73' от 'лисы' (передачи сообщения '73' 'лисе' в протоколе QSO DXpedition нет)
    - возвращается к вызову 'лисы' сообщением 'GRID' если от 'лисы' не декодировано сообщение 'RR73' после трех передач сообщения 'R+REPORT' (так как 'лиса' WSJT-X после третьей попытки передать рапорт прерывает это QSO)
    Другие изменения:
    - доработано распознавание лучшей частоты (ранее был сброс частоты VFO на частоту моды по умолчанию при изменении параметров настроек)
    - история QSO не должна очищаться при изменении настроек если не изменилась мода и частота VFO была изменена менее чем на 1 кГц
    - несколько патчей по обработке в AutoSeq сообщений начинающихся с 'DE '
    Изменения в софте Hamlib использующемся для сборки JTDX:
    - получение значений уровня выходной мощности от трансиверов ICOM IC7000, IC7100 и IC7300. Из них IC7000 а также другие модели ICOM пока не тестировали.
    Опция управления частотой передачи (функционал WSJT-X) в режиме 'гончей' пока не выполнена в коде.
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/JLBr/FA68ZbDQB
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.93_14-win32.exe
    SHA-256: 510F10BF67002C0A55953D6214D5D8055AB4E5BEE22284ED174E46E109854511
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/CEgW/WDnDeXkY4
    кодовая сумма src18.1.0.93_14.zip
    SHA-256: 77C526136B06420A1AACF7E12D3B844D73847A08569BDF240E267E37CC9E74BA
    Собранный софт Hamlib (используется для сборки JTDX под JTSDK): https://cloud.mail.ru/public/8yNz/iZjXtnxAU
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20181001_mod.zip
    SHA-256: EA8BA7AD83BACDFE7CED316E6A39E6AC3F408416EBF40D88597197A62B806AF1
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/Fxxz/YKShjAT9Z
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20181001.zip
    SHA-256: 119E210ABCC085335DAFE86BE9DFE63FCB09FCC6982CFB9AC0226EF4CEB0A29D
    Структура файла JTDX.INI изменена, добавлены новые параметры "EnableHoundMode","UseHoundTxFrequencyJumps".
  10. #13765
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Хочу изменить фоновый цвет окон "Band Activity" и "RX Frequency" с белого на серый.
    Для этого начал изучать этот форум с первой страницы, установил JTSDK.
    Где взять файлы Richard g7oed для модернизации JTSDK 2.0 под JTDX ?
    Ссылки на них в сообщении #1148 не работают.
    Правильно ли я действую в начальной стадии?
  11. #13766
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Для семёрки меню Пуск-Все программы-JTSDK-Tools-QT5 (QT5.5)-QtCreator. Окрываем проект wsjtx.pro. Далее выбираем, что нужно
    После редактирования сохраняем и компилируем в JTSDK-QT.
  12. #13767
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.0.93_14
    Линки :
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/KbC8/kbYxU3amS
    кодовая сумма JTDX-18.1.0.93_14.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 12E2BFCFC5EDEFB46CF7357A9F1D73A0CADBA78300A6ED8CB6E44F6B55F4177C
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/Mp3u/E45z6vT1Q
    кодовая сумма src18.1.0.93_14.1-RUS.zip
    SHA-256: C7388295A33CDD62EB091ADCE21E491F677EC1ABF68E0953649AB16A4714EE61
  13. #13768
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Промежуточный шаг для тестирования режима 'гончей'....
    Структура файла JTDX.INI.
    По-прежнему мечтаю о 4х кнопках с выводом меню и их быстром выбором
    с сохраненными установками индивидуально и автоматически.
    Так как программа приобретает с каждым днём всё больше и больше
    пользователей и хотелок , предлагаю упростить работу для рядовых пользователей.
    4 кнопки: CQ, SPEC, DX(FOX), SWL или тп...
    При выборе лев кл мыши - загорается другим цветом и включается
    стартовая настройка или же индивидуальная настройка,
    при наж прав кл мыши-открывается менюшка для самостоятельной
    настройки и дальнейшего сохранения.
    Можно и кнопку разделить по углам для выбора
    настроек пользователем или же создателем.
    USER/AUTO - И ВСЁ!!! Не нужно ни куда лазить!
    Для кнопки special очень хотелось бы увидеть автономную работу,
    конечно же с неким условием и правом выбора времени 10/20/30 min,
    при введении в меню нестандартного позывного или др. критерию.
    По-прежнему очень не хватает несколько хранилищ логов
    под разные позывные. Хотелось бы быстро переключать
    позывной галочкой для его использования в качестве основного.
    Думаю 3-5 будет в достатке.
    Последние две версии к сожалению, пока не могу попробовать
    Очень интересны счетчики. Надеюсь фича работает...
    Кто уже попробовал использование счетчика количества
    передачи тех или иных ответов для корреспондента???
  14. #13769
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    Знать-бы еще где оно там, то, что нужно...
    Спасибо, Олег, буду изучать. Не так, видимо, это все просто.
  15. #13770
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2608
    723
    Поддерживаю предложение...
    В последних версиях очень много "хотелок", которые не нужны большинству радистов, что работают на ФТ8. Многие имеют при этом, "слабые" компы, что очень затрудняют работу новых версий JTDX.
    Хотелось бы иметь возможность получить новую облегченную/без наворотов/ версию ITDX. содержащую все необходимое для повседневной работы в ФТ8
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
