05.04.2018, 23:17 #12256Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
Идем сюда https://clublog.org/charts/?c=7Q7EI#r
Смотрим статистику на 160. Связей очень мало. Оператор сам писал в чате - НИЧЕГО он в телеграфе принять не может (а оператор - хороший). А в ft8 - хоть что то принимается. Лень искать, есть табличка с уровнями, которыми можно принять cw и цифру. FT8 - лучше, JT65 - еще лучше, что и логично. Еще раз - проверял сам (на 160), разница очень приличная. ft8 - легко на 40 ватт, cw - пришлось включать УМ (даже 100 ватт не хватило).
06.04.2018, 14:43 #12257Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В этой теме уже как минимум дважды поднимали вопрос соотношения сигнал/шум в зависимости от используемой полосы и приводились величины полос используемых фильтров в цифровых модах.
Если Вам удастся сузить полосу до тех значений которые используются в FT8, JT65, JT9, T10, например на SDR приемнике, то телеграфный сигнал Вы уже не сможете прочитать, на используемых экспедициями скоростях передачи CW он просто превратится в несущую.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.04.2018 в 15:09.
06.04.2018, 15:31 #12258Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
06.04.2018, 15:59 #12259Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Добрый день, подскажите пожалуйста существуют ли какие либо утилиты для данной программы что бы сохранить конфигурацию настроек, и при необходимости к ним обратиться, по примеру как Backup в логе UR5EQF.
Если нету, то подскажите где они (эти настройки) хранятся, в какой папке или файле и можно ли будет при сохранении данной папки потом ею воспользоваться заменив одноименную на другом компьютере.
Если вопрос поднимался укажите пожалуйста ссылку на данную тему.Сергей UY7VY
06.04.2018, 16:25 #12260Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
06.04.2018, 16:38 #12261Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Файл конфигурации от версии к версии изменяется об этом предупреждает автор программы в сообщении о выходе новой версии и изменениии ini файла.
Старый файл ini необходимо удалить не запуская саму программу ,а при установке новой версии он будет создан вновь. Что тут необычного.
Я понимаю что вы хотите не иметь забот и хлопот ставить последующую версию на предыдущую.......но это зачастую не возможно.Не хотите каждый раз вводить настройки "по новой". Еще могу вам сказать что если вы не удалили сами ini файл он там и останется тот же НО в работе новой версии программы могут быть проблемы (обязательно будут ,больше /меньше но будут).
Cовет: делаем скриншоты каждой страницы настроек для памяти ,размещаем на рабочем столе в уголочке и при установке новой версии каждый раз вводим вновь имея как образец .....ну за исключением вновь введенных настроек. Покажу путь где это все лежит ,где искать при удалении ....не запуская программу.
Владимир.73!
06.04.2018, 16:51 #12262Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
06.04.2018, 17:00 #12263High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
06.04.2018, 17:10 #12264Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Вопрос "хорошести" операторов на имеет ничего общего с тем, что экспедиция 7Q7EI с точки зрения Low Band логистики по-просту провалилась. Никакая навороченная программа не заменит нормального приемного сетапа, что бы они там сейчас на сайте не писали. Сравнив результаты африканских экспедиций этого года, благо их было много и есть хорошая статистика, можно сделать вывод, что все, кроме 6О6О, Z2LA и 7Q7EI вопросом приема на НЧ серьезно занимались.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
06.04.2018, 19:21 #12265Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
06.04.2018, 19:36 #12266Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Поставил WSJT-X 1.9.0 , вроде все нормально, но диапазоны перестали переключаться в программе, неудобство в том, что работаю в цифре редко и помнить все частоты ну как бы в тягость. Переставил на старую версию 1.8.0 - та же басня. Деинсталлировал все версии, поставил 1.8.0 по новой - все равно диапазоны не переключаются.
Помню, как обычные WSJT EME/MS работали как часы, а в новых глюков стало прилично.Иван
06.04.2018, 19:56 #12267радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
06.04.2018, 20:01 #12268High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
Если у вас пропали частоты, во вкладке Frequencies правой кнопкой мыши на пустом поле RESET сделайте и они все восстановятся, об этом уже много раз говорили
Либо настройки COM портов слетелиПоследний раз редактировалось R3HH; 06.04.2018 в 20:07.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
06.04.2018, 20:16 #12269Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
не стреляйте в пианиста
здесь про ft8. Когда команда "уперлась" в невозможность принимать на 160 (мы (я) не знаем причин), прием (хоть какой то) в ft8 был возможен.
Было не надо - не упирался, но видел тот дурдом, что там творился
Имхо - в этом виде - это не мода для экспедиций
Криво и медленно. Это (на нч) - от безысходности.... Кстати, Z2LA было слышно даже у нас и слышали они вполне (т.е. услышали меня
А вот для аборигенов - самое оно - сиди себя за чашечкой кофе и каждый день по сотенке QSO
06.04.2018, 20:36 #12270Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
17119Спасибо
