12.04.2018, 10:21 #12361Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Визуально все в норме, только закладка Advanced определяет параметры JT65 и T10 декодеров, к FT8 не применяется.
На загрузку процессора от FT8 декодера влияют пороги и глубина декодирования, использование кнопок Hint и SWL.
На распределение нагрузки по ядрам процессора влияет выбранное количество потоков:
Если у Вас стоит Auto то двухядерный процессор g1610 нормально работает в многопоточном декодировании, без насыщения ядер в 100% загрузки.Последний раз редактировалось UA3DJY; 12.04.2018 в 10:46.
12.04.2018, 10:28 #12362
12.04.2018, 12:00 #12363High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
параметры на вашем скрине я изначально установил и забыл
станций добавилось, но в период декодирования он укладываетсяПоследний раз редактировалось R3HH; 12.04.2018 в 12:10.
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
13.04.2018, 00:22 #12364Standart Power
- 25.03.2016
- 129
- 91
Сегодня заметил следующий глюк в программе версия 0.81. Программа работает в штатном режиме, все нормально, но когда идет запись в Log, то в лог записывается предыдущая связь, даже если она была в предыдущем запуске программы. Хотя на маленькой вкладке предлагающей записать в журнал связь, указана текущая связь. См. Скриншоты
13.04.2018, 00:54 #12365
13.04.2018, 02:47 #12366
Народ, при переключении диапазона из самой проги JTDX, на трансивере переключается на новый диапазон только частота приёма! А частота передачи остаётся от прежнего диапазона до первого включения на передачу из программы! Это очень не удобно и небезопасно для выходного каскада, т.к. после перехода на другой бенд необходимо запускать автоматизированный процесс настройки антенны (например тюнер), а частота передачи на трансивере осталась предыдущего диапазона! Как бы этот глюк подправить? Мож где галку поставить?...
К слову WSJT-X с теми же настройками при переходе на другой бенд переключает частоты ТХ и RХ на трансивере одновременно. Трансивер FT-991 коннект по USB. Настройки закладки РАДИО в прогах WSJT-X и JTDX идентичны. Где рыть???
13.04.2018, 05:22 #12367
Из тестового файла, принятого с эфира в FT8 14/17/19 CALL, с разными настройками. Максимальное количество с вашими настройками Игорь. Но увы это уже не для двух ядер что на скриншот. Декодирование запаздывает около двух секунд.
Последний раз редактировалось RN9AZ; 13.04.2018 в 05:30.
13.04.2018, 06:56 #12368
13.04.2018, 07:55 #12369
Она работает, но по сценарию когда от вашего корреспондента придёт 73.
Во втором случае. Позвали 2 станции. Ответил обоим, но сценарий был нарушен. Со вторым корреспондентом. Ввёл его в ручном режиме, и вновь программа отработала сценарий очистила окна и перешла в режим приёма. Учитесь понимать программу, а не она вас, понимать должна. Проблем не будит. Рапорта для корреспондента поменялись, в конце. Антенну на него повернул с востока на запад.Последний раз редактировалось RN9AZ; 13.04.2018 в 12:33.
13.04.2018, 08:09 #12370Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.04.2018, 08:34 #12371
13.04.2018, 09:49 #12372Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Чувствительность актуальна для пустых/полупустых диапазонов, например сейчас с 17 до 6м. Сезонно также может быть необходима на диапазонах 40 и 80м, например в регионе UA3 в октябре при светящем солнце в районе 14:30...15:30 UTC на диапазоне 80м есть прохождение на Австралию/Новую Зеландию и ближние острова Тихого океана, при этом на диапазоне почти нет станций с Европы. В первой половине мая на диапазоне 40м при светящем солнце есть окно прохождения на Огненную Землю (LU-X) по длинному пути, всю зиму на диапазоне 40м в районе 10:30...14:30 UTC есть прохождение на Японию, Австралию и острова Тихого океана и таких примеров много когда на диапазоне бывают только слабые сигналы.
Конечно же если диапазон забит сильными сигналами от чувствительности FT8 декодера толку мало - слабые сигналы FT8 блокируются более сильными, при пересечении спектра сигналов модуляция с переиспользованием частот/тонов FT8 ощутимо уступает JT65.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.04.2018 в 10:02.
13.04.2018, 10:16 #12373Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Игорь R0JF для себя собирает JTDX с более свежей версией Hamlib: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1459498
Попробуйте спросить Игоря в личку для версии 18.1.0.81. Альтернативно можно попробовать OmniRig c последней версией файлов команд.
Накопилось много запросов - похоже пришла пора обновить сборку Hamlib, сделаю в JTDX 18.1.0.82.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.04.2018 в 10:23.
13.04.2018, 10:26 #12374Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.04.2018, 21:55 #12375
17119Спасибо
