Like Tree17119Спасибо
  1. #12301
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Просто часто сплитом не отвечает корреспондент, пока не встанешь на его частоту, не ответит.
    Импровизируйте!
    Работаю только сплитом, и на поиск. Так вероятности больше, что вас услышат.
    Когда свалка на одной частоте трудно разобрать в FT8,
    а JT65 декодировало по нескольку станций успешно.
  2. #12302
    04.02.2008
    11
    3
    всем доброго здоровья! ребята, помогите решить проблему. почему-то перестал включаться трансивер на передачу ниже частоты 900гц. а программа включается - "разрешить ТХ" красная и временная полоска тоже красная. а трансивер на передачу не вкл. выше 900гц все нормально. (FT-897). попробовал поставить внешнюю звуковуху, тоже самое. в какую сторону копать? (v.18.1.0.79.3-RUS)
  3. #12303
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    RV1AG, попробуйте в Настройки - Радио включить FakeIt
  4. #12304
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Прежде чем там появится, знаю от автора этой программы, Nizar Ben Rejeb, на использование этой частоты шли консультации и с Америкой и Европой. В следствии которых он получил добро, и с частоты 14,072 мГц, группа перешла на 14,067.
    А как насчёт консультаций с Роскомнадзор'ом?
    Приложение к решению ГКРЧ от 16 октября 2015 г. № 15-35-02
    Диапазон 20 м ВЧ (HF)
    14000-14070 Первичная 200 1000 100 10 Только телеграфия
    14070-14099 Первичная 500 1000 100 10 Все виды
  5. #12305
    04.02.2008
    11
    3
    нет, Борис, не помогло. но сейчас заметил, движок "Мощность" в правом верхнем углу у меня стоит всегда в среднем положении, а если его поднять вверх , то не доведя три деления до верха трансивер переходит на передачу уже на 500гц. если движок поднять вверх до упора, то трансивер включается на передачу уже с 300гц. но что бы включ. ниже 300гц уже нечего добавить. натолкните на мысль друзья!
  6. #12306
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RV1AG Посмотреть сообщение
    ... не помогло.
    У меня было точно так же,ниже 500 Гц работать было невозможно - на выходе мощности не было, а если и была, то очень малая. После включения FakeIt всё стало нормально. Движок "Мощность" в самом верху, уровень выходной мощности трансивера (50 Вт) устанавливаю регулятором мощности, а уровень ALC регулирую на модеме на возможно минимальную величину.
  7. #12307
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Если используете режим ССБ в трансивере, то вроде бы есть регулировка пропускания фильтра по НЧ. Попробуйте порог опустить нижнего ската фильтра.
  8. #12308
    13.06.2010
    231
    31
    Попробуйте в настройках звуковой карты движок,тоже на максимум.
  9. #12309
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Трансивер должен быть подключен по САТ к компьтеру! Подозрение что у вас этого нет!
    Включение Fake It сдвигает частоту передачи трансивера так что звуковая частота в полосе пропускания передатчика остается в пределах примерно 1500-2000гц! Здесь у вас все нормально!
    это сделано чтобы не было тех самых все расширяющихся вправо решёток гармоник!
    А повышение мощности сигнала на входе и работа на передачу ниже 1000 гц без Fake It как раз чаще всего и создает кратные гармоники!
  10. #12310
    Big Gun
    28.11.2013
    6,116
    4052
    748
    Судя по вашему описанию, у вас, что встроенная звуковуха, что внешняя, имееют очень сильный завал в области низких частот. Проверьте их настройки. Возможно включен эквалайзер. Если нет возможности включить FakeIt, то что бы работать в этой части диапазона, - необходима перестройка частоты трансивера на 1-1,5 кгц ниже. Возможно Shift сдвинут.
  11. #12311
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Пожелания ко всем: связь - доводите до рапорта а не вгоняйте в лог, увидев свой позывной...
    Как считаете, доведено ли QSO до логического завершения в данном примере?
    XX1AA YY2BB FF77
    YY2BB XX1AA -09
    XX1AA YY2BB R-12
    YY2BB XX1AA RR73
    YY2BB XX1AA RR73
    YY2BB XX1AA RR73
    Можно ли станции XX1AA вводить данные в лог, не получив обратное "73"?
    (не обращайте внимания на несоответствие квадрата позывному, все условно)
  12. #12312
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вид и радио вообще - убивают сами радиолюбители.
    Эксперимент провёл вот.
    Позвал в FT8 15-ть человек и не дал им рапорт, покинул..так сказать.
    Через сутки -посмотрел eqsl
    Из этих 15-ти, пятеро - прислали QSL-ки!
    Европейские станции...
    Это Павел уже даже не удивляет. Удивило и поразило на днях из рук вон выходка. Работаю на общий вызов в режиме FT8, с целью тестирования программы. Даю подряд несколько вызовов, отвечаю зовущим станциям. Делаю Halt Tx, и вижу, декодирование кадра, в котором я был на передачу, что мой позывной ещё дважды в одном кадре, но чуть отличалась частота. Даю общий вызов. Мой передатчик в это время молчит. О чём это может говорить. Только одно скатились ниже плинтуса ребята, делая эти пакости. А вернее они радиолюбителями небыли ни когда, и вряд ли ими будут. А отсюда и порядок этим видом FT8. Много случайных людей, пришло душу отвести. Жаль скрин не стал делать, а надо было.
    С уважением Виталий RN9AZ.
  13. #12313
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    ...не получив обратное "73"?
    раз нет подтверждения - то и в журнале им делать нечего.
    по моему - логично.
  14. #12314
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Виталий, если Вы включили "Halt Tx" уже после начала периода передачи, то программа продолжает передавать начатую информацию (в Вашем примере "CQ...") без участия Вашего Tx , на водопаде Вы это увидите и, соответственно, в декодированных строках тоже увидите "свою передачу". Это происходит достаточно часто, не знаю почему, sorry.
    Не уверен, что кому-то понадобиться тратить свое время и энергию, чтобы пошутить над кем-либо.
  15. #12315
    17.05.2010
    131
    69
    182
    по моему - логично.
    Аркадий, как это не было подтверждения!?
    А как же это?
    XX1AA YY2BB R-12
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
