Like Tree17119Спасибо
  1. #11551
    QRP Аватар для UA1ACL
    22.04.2010
    76
    42
    11
    125
    JTDX
    Сейчас проверил все шаги между .73 и 76_4, во всех версиях пакет файлов декодируется за 151 секунду, лучший результат для моих 4 потоков
    Игорь, с праздником!!! Мы, я по крайней мере- восхищён вашей разработкой и даю посыл: Расслабьтесь на сегоднни. мы надеемся это на 100% компенсируется. Сейчас отдыхаем!! Но ждём Вас
  2. #11552
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    v75
    Работаю на CQ.
    Все нормально. Решил поработать направленно и вставил в макрос "NA". Подходит Европейская станция, программа игнорирует ее продолжая давать направленный вызов.
    Вроде так и должно быть, работаю ведь направленно.
    Европеец упорно зовет, кликаю двойным на его позывном, прога подхватывает его и дальше все идет по сценарию классического QSO.
    Зовет американец , программа игнорирует и его..., снова щелкаю по позывному , макрос "CQ NA UT8NT KN49" меняется на "A1AAA UT8NT R-10" и связь заканчивается как надо.
    Убираю из макроса CQ "NA"- все работает нормально программа сама подхватывает позывные , если зовут две станции или больше-отвечает станции которая проходит громче. Но при желании можно выбрать мышкой из тех кто меня зовет и qso заканчивается стандартно. Может быть я что то пропустил и где-то выбираются настройки направленного вызова ? В предыдущих версиях просто вписывал в окошко нужный континент и все работало нормально.
    направление вызова как на этой картинке указываете?Название: CQNA.png
  3. #11553
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    но включен вызов рапортом
    Простите великодушно, но где включается вызов рапортом?
  4. #11554
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Игорь приветсвую Вас.
    Да именно здесь. Прописал "DX" программа один раз позывной "подхватила", и все... Дальше опять игнор.... не подхватывает и все , только принудительно мышкой...
    Убрал из сообщения "DX" - все заработало отлично...
    Работаю в AutoSeg1,Single shot QSO-галка убрана, сохраняю связи в всплывающем окне
  5. #11555
    09.03.2009
    176
    90
    108
  6. #11556
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    188
    V18.1.075 при переключении на FT8 не работает CAT (OmniRig) На других модах работает нормально.
  7. #11557
    08.09.2013
    248
    110
    188
  8. #11558
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Название: 2018-02-24 20_35_31-проект WSJT-X_ мод&#10.jpg
  9. #11559
  10. #11560
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Цитата Сообщение от RZ1OA Посмотреть сообщение
    Как так можно?
    Новый WSJT, "FOX" мультисигнальный режим - одновременный рапорт нескольким корреспондентам.
  11. #11561
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как так можно?
    это то что разработчики WSJT называют антиобщественным поведением
    если еще добавить робота (желающих использовать робота немало) то на диапазонах станет нечего делать, будем все дружно наблюдать как коллеги, а точнее их компьютеры, 'тестируют' режим Fox DX-pedition
  12. #11562
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в коде управление трансивером не зависит от моды, попробуйте удалить JTDX.INI
  13. #11563
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    это то что разработчики WSJT называют антиобщественным поведением, но они сами дали такую возможность в коде
    И все же - это стандартная функция (уже) или доработанная "под себя"?
    Слышит он, кстати, плохо - его бразилец долго и безуспешно звал ...
  14. #11564
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    скорее всего эта функция будет лицензируемой, в промежуточных версиях разработки WSJT-X либо есть дырка позволяющая ее использовать либо оператор сам доработал исходный код
    это одна из причин почему разработчики WSJT просят не публиковать промежуточные версии WSJT-X
  15. #11565
    09.03.2009
    176
    90
    108
    доброе утро друзья.
    Сталкивался ли кто-то с проблемой описанной мной в посте #11556
    Вот настройки которые я применяю работая на общий вызов.
Название:	Без имени-1.jpg
    Проблема возникает только тогда когда я применяю идентификатор направленного вызова (AS, NA, DX)
    Программа в автоматическом режиме отказывается "подхватывать" ответившие на мой CQ-вызов позывные. При выборе отвечающему позывному кликом мышки QSO завершается стандартно.
    при стандартном вызове "СQ UT8NT KN49" сценарий qso проходит в классическом автоматическом режиме, при участии оператора только для сохранения QSO в лог нажатием кнопки "ОК" в всплывающем окне
    Версия 18.1.0.75 . В версия которые тестировал ранее такой ошибки не было.
    Помогите разобраться Может так программа работает не только у меня?...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
