04.01.2018, 13:19 #10051Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.01.2018, 14:40 #10052Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
04.01.2018, 14:56 #10053Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
Да, действительно, весь мир в FT8.
От YV до VK и от YB до PY
PTT по-другому осталось перепаять на TX.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
04.01.2018, 18:53 #10054
Всем здравствуйте и с новогодними паздниками!
Попробую с экономить своё время.
Есть софт : WinXP_32b, Log UR5EQF с примочками от US-E-12, WSJT, JTDX, SDR-1000(ut2fw), виртуальные порты VSPE (com) и VAC409(audio).
Кто нибудь собирал подобный вариант?
Проблемма: SDR не хочет стыковаться по COM и AUDIO с WSJT JTDX !
По сути дела , тупо нужны настройки для UR5EQF, WSJT, JTDX, SDR-1000, да бы не сидеть у *дяди* тратя время и ставить эксперименты.
С ув Геннадий.Последний раз редактировалось RO7F; 04.01.2018 в 19:16.
04.01.2018, 20:21 #10055Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Могу скинуть свои настройки.Кто нибудь собирал подобный вариант?
Адрес?
04.01.2018, 20:41 #10056SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
RO7F
Скачайте статью.Я сделал как в статье,с точностью до номера порта,чтобы потом легче было найти неисправность и трансивер другой.А так-замечательная статья,скачивается сразу в PDF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...amN2IgOpiZMEjbАлексей R2LAC
04.01.2018, 20:55 #10057SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
RN1ON
А что,программа не работает в FT8/JT с лишней цифрой в позывном?
WSJT-X должна работать,только обрезается при передаче две цифры QTH-локатора и делов-то.На QRZ.ком объяснить ситуацию,кому надо-поймут.
___
А,понял-да,обрезает RRR и рапорта,sorry...Последний раз редактировалось R2LAC; 04.01.2018 в 21:22.
Алексей R2LAC
04.01.2018, 22:15 #10058
С AUDIO разобрался, а с CAT и PTT не хочет пока.
Мой адрес ro7f@bk.ru
04.01.2018, 22:21 #10059Standart Power
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Только что проверил рекомендации Игоря, да действительно в моем случае эти настройки
позволяют избежать кратковременных включений на передачу...
причем если вместе со мной корреспондента звала другая станция и он ответил не мне, Eneble TX выключает передачу без кратковременного включения .
Сохранял связь в лог нажатием на "ОК" после окончания периода в котором программа "выбросила" окно сохранения QSO, вместе с отключением передачи отключился авто фильтр, и следующий декод я принимал всего цифрового участка.
Дальше автофильтр включается автоматически при вызове станции двойным кликом ( как у меня) и программа декодирует только то что в границах "синей скрепки"
Это я описал работу AutoSeg + Auto Filtr + RX/TXSplit V62 тестируя работу программы в режимe проведения одиночного QSO.
Подробно пишу так, может кому пригодится.73. - Вячеслав (UT8NT)
04.01.2018, 22:25 #10060
Буду признателен.
Мой @ ro7f@bk.ru
С ув.Геннадий.
05.01.2018, 06:27 #10061Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
на этих 3х снимках в 63 версии такие вот сбои.
При таком сценарии, после моего RR73 по идее, должно последовать его 73, как до этого и происходило,но программа вместо этого перечеркивает его репорт, по всей видимости он мне не передал прощальные 73 и наверно по этому так происходит,но ничего Игорь победит!
И еще, почему то после 3-4 нормальных связей я передаю CQ,но сразу подряд выскаивают еще пару моих CQ.
И еще,оператор из Кубы звал меня 5 раз, сигнал 0дб я ему репорт,а он продолжает звать короче я прервал эту связь и вот полюбуйтесь как вдруг связь завершилась на какой версии он работал, думаю на WSJT .
Последний раз редактировалось K2PAL; 05.01.2018 в 07:02.
05.01.2018, 07:12 #10062Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На этой картинке KE4HTS принял от Вас RR73 но в используемом им софте AutoSeq почему то в ответ на принятое RR73 продолжает несколько раз передавать сообщение 73, сообщение зачеркнуто потому что связь уже внесена в лог и для Вас этот позывной уже worked B4.
JTDX правильно игнорирует повторные сообщения 73 передаваемые в результате сбоя другого софта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2018 в 07:48.
05.01.2018, 07:23 #10063Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На этой картинке WB5TUF не декодирует Ваш сигнал и AutoSeq c его стороны продолжает передавать сообщение R-14, JTDX правильно отвечает на него сообщением RR73, будет так делать до тех пор пока не закончит QSO либо один из операторов не прервет передачу.
На этой картинке видно что QSO внесено в лог хотя по факту оно не завершено, здесь уже необходим контроль и корректирующие действия на усмотрение оператора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2018 в 07:45.
05.01.2018, 07:29 #10064Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На этой картинке в 031932 Вы скорее всего прервали AutoSeq сгенерив вручную сообщение CQ или нажав кнопку Clear DX?, что привело к сбою в последовательности сообщений.
Чтобы избежать такого сбоя можно удалить позывной корреспондента из истории QSO нажав правой кнопкой мыши на кнопку Clear DX и уже потом перейти на передачу общего вызова.
05.01.2018, 07:34 #10065Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь JTDX возможно отработал верно(надо смотреть всю историю обмена сообщениями с CM2RSV в файле ALL.TXT), если принятые ранее сообщения от CM2RSV и ранее переданные ему сообщения есть в истории QSO то при получении от него очередного сообщения AutoSeq завершит с ним связь.
Не забывайте что полностью история QSO в оперативной памяти автоматически очищается только при смене диапазона, а для конкретного позывного она автоматически очищается если Вы вызываете этого корреспондента сообщением с QTH квадратом.
По всем незавершенным QSO желательно очищать историю QSO в памяти для конкретных позывных вручную, нажимая правой клавишей мыши кнопку Clear DX в присутствии этого позывного в окне DX Call, в противном случае при получении новых сообщений от этих позывных софт будет снова пытаться завершить QSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2018 в 07:58.
17119Спасибо
