Like Tree17119Спасибо
  1. #10801
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    В версии 18.1.0.34 в алгоритм было заложено что факт передачи сообщения RR73/73 является окончанием QSO, что не есть правильно с точки зрения корреспондента, поскольку он QSO еще не завершил при передаче оператором RR73/73 и мог это сообщение просто не декодировать.
    Фактом окончания QSO в любом виде связи является подтверждение получения рапорта. В нашем случае это R00, RRR или RR73, именно после этих символов программа предлагает сохранить QSO. В версии 18.1.0.34 окончание QSO проходит очень корректно, даже уже после сохранения QSO, когда корреспондент по несколько раз передает мне RRR или RR73, желая увидеть от меня 73, программа автоматом подсовывает ему это сообщение, не сохраняя при этом QSO дважды и трижды...
    Но и Ваш вариант имеет право на жизнь, вот только бы время изменения сообщения на CQ сократить немного, а то по 6 секунд иногда получается...
  2. #10802
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    а в режиме TX=RX начинает второй раз передавать RR73, но в течении 3-5 секунд просто прекращается передача.
    А вот существенного недостатка то и не заметили. При работе на поиск и при такой концовке теряется целый период приема, для меня это очень существенная потеря. Попробовал в режиме single shot qso, такая же беда.
    Наверное буду опять уговаривать Вас, Игорь, сделать такую же концовку QSO, как в 34 версии.
  3. #10803
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...В случае продолжительного CQ когда Вас не зовут увеличивайте значение TX watchdog таймера в настройках закладки Settings->General.
    У меня сейчас стоит версия 34 и почему-то окно TX watchdog timer не активно, просматривается установка "6 minutes". Как сделать его активным?
  4. #10804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    TX Watchdog таймер сделан в коде JTDX начиная с версии 18.1.0.39
  5. #10805
    25.03.2016
    129
    91
    Кто-нибудь может дать ссылку, где можно скачать JTDX 18.1.0.34?
  6. #10806
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    JTDX - JTDX Release History
  7. #10807
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Доброе время суток всем.
    Немного потестировал v70_5
    Режим Call First. Очень похож на Auto Seg3
    Тестировал в основном на CQ.
    В целом работа понравилась, явных непредсказуемых "боков " не заметил.
    На CQ когда от корреспондента не получаю 73, программа "считает " QSO завершенным и не "выпрашивает" 73, а становиться на СQ, по отношению к корр-ту это да, не совсем справедливо...
    Не справилась программа с этим позывным:
  8. #10808
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    А вот тут единого подхода нет. Мода пришла с УКВ, там "кошерным" считается полный цикл связи.... Типа нужно быть уверенным, что приняли RR73. Ну и многие "не полные", с их точки зрения, связи в лог не заносят. PZ5RA, например, один из них.
  9. #10809
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Обнаружил неточность в алгоритме последней JTDX
    Отработав с HC2TE, отошел на некоторое время от компьютера.
    Вернувшись, озадачился свежим декодом :
  10. #10810
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Согласен, но честно говоря немного выбешивает, когда тебе по несколько раз дают RRR или RR73, когда сами мою R уже зафиксировали, особенно когда в это время много "вкусного" в эфире...
    Вот только одно не могу понять Игоря - почему в 34-то версии концовка некорректная???
    Все очень даже корректно происходит и на CQ и на поиск.
    Вот ничего руками не трогал, все автоматика Название: 13.PNG
    Не одного "НЕ ПОЛНОГО" QSO по инициативе автоматики не остается, если только сам не "саскочишь" со связи. А вот в 70_5 версия, концовочка ну скажем не очень...
  11. #10811
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Я все повторы и QSO на дипломы отслеживаю в JTAlert. Весьма удобный инструмент.Предлагаю в меню "File" добавить пункт "Open JTAlert B4log.mdb".
    Иногда приходится его править и этот пункт ускорит процесс его поиска. Строго говоря это надо делать в JTAlert. Но, на мой взгляд так удобнее. Да и надо предусмотреть похожий механизм в JTDX. В этой программе тоже надо управлять повторами.
    Например, недавно сработал с АА9А. На следующий день получил LoTW подтверждение, а программа JTAlert при приеме этого позывного не выдает B4. Кажется, не было принято 73, но в QSO был уверен почти на 100 и поэтому сохранил. Программа, разумеется, не занесла позывной в базу B4.
    Или другой случай. Корреспондент не записал по какой-то причине QSO. Подтверждения от него нет, а qrz.com утверждает, что он ежедневно заливается в LoTW. Тогда этот позывной надо удалить из базы.
    Формат базы простой и каждый разберется. Но можно дать пользователю эти функции через дополнительное окно в котором можно было бы найти позывной и удалить его из базы или занести в базу позывной, диапазон и моду. Попутно заложить процедуру управления повторами и в JTDX.
  12. #10812
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    А почему вообще ушли от значений TX watchdog в периодах, как в 34 версии, а сделали в минутах???? Вот и появились бяки с неожиданными обрывами... Поверьте какой бы длинный TX watchdog вы бы не делали в минутах, рано или поздно он залезет к вам в интересное QSO и если не сорвет его, то сильно помешает. TX watchdog в периодах было очень практично и удобно и он никогда не залезал не то что на передачу, но и на QSO. Единственное НО, он был нерегулируемым, но это особо и не напрягало.
  13. #10813
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    так оно в принципе есть...можно поставить галочку и прога будет отвечать на В4....может я что то не понял,тогда прошу извинить....
  14. #10814
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Не то чтобы не дает работать, а короче говоря, ты зовешь, а тебе в ответ B4 (связь даже уже подтверждена через LoTW, а в проге JTAlert или JTDX она не попала в базу B4). Или программа говорит B4, и ты конечно не зовешь. Хотя в журнале подтверждения нет и не предвидится (корр не зарегистрировал). В журнале эти белые пятна видны. Проверяешь по LoTW и видишь, что должно быть подтверждение. Т.е. иногда требуется коррекция лога B4.
    Не разбирался с JTDX, а в JTAlert все повторы (по сути все связи) регистрируются в файле базы mdb. Его и надо править.
  15. #10815
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    TO UA3DJY
    Версия 70_5 Первый (повторяющийся) сбой - обрыв передачи во время CQ. Обрыв произошел на 47 секунде, но на 52 я смог восстановить передачу нажатием на enable TX.
    До этого при таких обрывах enable TX на нажатие не реагировала.
    Название: обрыв передачи на 47 сек.PNG
    Второй повторяющийся сбой, как близнец похожий на концовку, но уже в середине QSO
    Видно, что RR73 получен и декодирован вовремя, но программа зачем-то начала передавать еще раз рапорт, правда изменив его через 3 секунды на правильное сообщение.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
