Сообщение от
UA9FFV
Я все повторы и QSO на дипломы отслеживаю в JTAlert. Весьма удобный инструмент.Предлагаю в меню "File" добавить пункт "Open JTAlert B4log.mdb".
Иногда приходится его править и этот пункт ускорит процесс его поиска. Строго говоря это надо делать в JTAlert. Но, на мой взгляд так удобнее. Да и надо предусмотреть похожий механизм в JTDX. В этой программе тоже надо управлять повторами.
Например, недавно сработал с АА9А. На следующий день получил LoTW подтверждение, а программа JTAlert при приеме этого позывного не выдает B4. Кажется, не было принято 73, но в QSO был уверен почти на 100 и поэтому сохранил. Программа, разумеется, не занесла позывной в базу B4.
Или другой случай. Корреспондент не записал по какой-то причине QSO. Подтверждения от него нет, а qrz.com утверждает, что он ежедневно заливается в LoTW. Тогда этот позывной надо удалить из базы.
Формат базы простой и каждый разберется. Но можно дать пользователю эти функции через дополнительное окно в котором можно было бы найти позывной и удалить его из базы или занести в базу позывной, диапазон и моду. Попутно заложить процедуру управления повторами и в JTDX.
