Есть еще два режима декода - fast и normal, здесь глубина декода конечно меньше, но зато проц успевает обработать принятую инфу до начала следующего цикла.
Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Факт появления FT8 стал приговором старому железу - на декодирование интервала протоколом и софтом отведено 600 миллисекунд, предстоящая оптимизация работы декодера FT8 приведет к увеличению количества исполняемого кода и более жестким требованиям к скорости процессора.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
С точки зрения выпадающих фреймов звукового потока JTDX ничем не отличается от WSJT-X, поскольку звуковой поток обрабатывается до начала декодирования когда JTDX/WSJT-X потребляют минимальные ресурсы процессора, то есть отсутствие декодирования некоторых интервалов на Вашем процессоре будет наблюдаться и на WSJT-X.
По минимальным требованиям железа четких ограничений нет, поскольку на слабом железе можно поставить в софте Decode -> FT8 fast decoding, выключить декодер FT8AP (кнопку Hint) и на старом железе можно вписаться с декодированием до начала TX интервала.
Но если у Вас процессор занят чем то еще во время приема сигналов (обработки входящего звукового потока) то никакие установки JTDX/WSJT-X не спасут от выпадания фреймов на пути между звуковой картой и процессором.
Вложение 205788
объясните, как это возможно?
Работаю на 30м, зову Доминикану, он не отвечает, я жму Halt tx и вижу в приёмном окне как я зову Доминикану :)
частота сопадает, сигнал виден на водопаде.
Тоже без проблем работает v 70_5.
По железу отписывался ранее - проц 2x2,4 GHz 3 Gb оперативы.
Система свежеустановленная, параллельно Firefox смотрит в 2 кластера и постоянно в работе Avast.
Переход с приема на передачу занимает определенное время и мы думаем что такой сбой происходит если нажать кнопку Halt Tx в момент когда переход на передачу еще не завершен, какое время по Halt Tx у Вас записано в файле ALL.TXT?
Если время Halt Tx 221815 то проблема в этом, мы пока не нашли приемлемого решения.
Игорь, есть такой "прикол", он тянется с самый первых версий... Если "Halt TX" нажать на первых 1-2 секундах цикла, то трансивер переходит в RX-режим, но программа продолжает давать "TX"... И на водопаде видно. Свой собственный сигнал с "ломовым" уровнем.
Ничего страшного. Надо просто знать об этом.
Именно так. Вот только что было:
Не понятно, почему на одной частоте.
Вложение 205812
Ребята,подскажите что бы не лопатить тему...что надо сделать что бы фильтры по континентам в 71-й включались...
Всем здраствуйте! Подскажите: что-бы установить JTDX c FT-8 нужно удалять предидущую версию?
И еще у меня слабый прием (чутье?) в WSJT-может с настройками можно подстроить? Спасибо.73!
to RA3QH...File-Settings-Filter и дальше ставите галку там,что вы не хотите видеть в активном окне...
