да, фильтр +-10 Гц, применяется к последнему декодированному интервалу (сигнал читается не с водопада)
Проще проверить используя проигрывание звукового файла, не будет 15 секунд ограничения времением до декодирования следующего интервала.
То есть эта фишка работает только при активном "save decoded"?
Понял, спасибо! Но не работает почему-то. Позже попробую ini файл обновить, кажется он у меня "несвежий"
Предварительная версия (wsjtx-1.7.1-devel-win32-r8459). Fox мода FT-8 DXpedition работает. Вкладка "advanced". https://yadi.sk/d/wTcouMw43SHEwd
При попытки поставить точку и звать ДХ-сов, программа упорно ставит току(показано стрелкой).
AutoTX включен, при включении этой функции все нормально.
Вложение 205962
зачем это делать в окне свободного сообщения если можно выбрать направление вызова в закладке 2 и передавать из закладки 1 через окно стандартного сообщения?
Вопрос по программе WSJT-x
при работе на загруженном диапазоне, после цикла декодирования в обзорном окне "вылетают" вверх 20 коллов. В окне помещаются всего 10 коллов. Остальные 10 уходят из окна и доступны только прокруткой. Когда хочу смотреть их, за след 15 сек, вылетает новая порция позывных, и не успеваю щелкнуть по нужному коллу.
Вопрос
Что можно предпринять, что исправить такое положение?
Можно ли сделать остановку ввода коллов в обзорное окно, пока куросор мыши находится в этом окне?
Или увеличить размер обзорного окна вверх, что оно принимало 20 позывных. В настоящем интерфейсе его размер не регулируется
у вас маленькое разрешение экрана, выставите максимальное и разверните программу.
1920Х1080 с монитором 21" и более,
уберите окно водопада,
есть еще вариант уменьшить шрифт в приемном окне WSJT,
вам уже советовали отключить повторы в приемном окне,
разверните монитор на 90 градусов и будет вам счастье,
Привет всем.
На контест позиции UF5D тестировал JTDX 18.1.0.71 вчера и сегодня. Действительно, при слабых процессорах декодирование (уровень normal) шло 7-8 секунд, т.е.
2 сек между циклами и еще 5-6 сек следующего цикла. При этой ситуации получалось, что переданное сообщение повторяется еще раз, например рапорт , т.к.
софт ждет ответа от корреспондента.
Однако заметил, если сузить полосу декодирования, например, до 2кГц и меньше, то работа на слабых процах даже вполне возможна. Тут же запаздывание
в декодировании всего спектра диапазона для FT8 зависит:
а) максимально определенного предела декодирования до 2.7кГц и выше (вкладка advanced)
б) количества станций на диапазоне
Заметил также, что при полосе в 2.7кГц декодирования и при низкой активности станций там работа на слабых процах также возможна.
(С) RC3C.
JTAlert перестал работал с JTDX. Это моя локальная проблема или ещё кто-то столкнулся с этим?
подтверждаю... При одинаковых мин. установках со слабым Р4, лучше и быстрее работает исходная WSJT-x. У меня включено FAST
Придется убирать... хотя нужен смотреть, где пустые частоты
--- на моем ноуте не получается дать разрешение более, чем 1024х768
--- если сделать шрифт в окне мелким, то не комфортно смотреть.
у вас же есть VGA, второй монитор решил бы все ваши проблемы
с таким разрешением даже не пробовал запускать программу
перевернул монитор на 90
