Очень многие DX отвечают на частоте вызова. Например, по непонятной причине, почти все ZD7. Поэтому подобная опция только внесет неразбериху и может сорвать связь.
А "RX frequency Filter", это не "такая кнопочка"? Полоса широковата? Можно даже ничего не нажимать, а активировать "Auto RX frequency Filter". Только на совсем дохлом компьютере эта кнопочка не спасёт, да и проблемы с декодированием при большой загрузке полосы, как оказалось будут. https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1750637
А вот у Игоря нужно спросить - это просто фильтр вывода на экран, или то, про что я писал. Я думал, что это просто фильтр вывода на экран.
А вот тут как раз и нужен оператор! Этот момент сразу "вычисляется"! Ну и для Fox-Hound это по определению не нужно.
Там же всё чёрным по желтому написано:
И это уже давным давно! Лично я перешел с WSJT на JTDX в первую очередь из-за наличия фильтра и возможности использовать старые компьютеры.
Подскажите,пожалуйста!В чём проблема?
JTDX ver152-ver154
Настройки декода в версиях одинаковы-колич. потоков-1 и пр.
Ноут-Acer5600 старенький,оперативы 1гиг.Включаю только JTDX.
Прохода на 28мгц нет.При этом Lag:
-задержка декодирования ver152 -0
-задержка декодирования ver154 всегда + .На скрине аж за +2
До версии 153 в коде был дефект, на одном и двух потоках декодирования размер списка кандидатов не соответствовал их количеству, то есть часть сигналов-кандидатов не помещалась в список.
В версии 154 есть опция достаточно эффективного прореживания списка кандидатов, используйте ее для приведения задержки декодирования в необходимое Вам значение.
Детальное описание функционала прореживания списка кандидатов можно найти здесь:
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1749856
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1749943
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1749973
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1750163
Основы функционала в подсказках к спинбоксам CL DT в русскоязычном варианте интерфейса.
"У меня 4 ядра 4 гига," панимаем 4-CPU и 4GB RAM
Или 2 CPU и 4 Threads, ето савсем другое
Пажалуста точнае имя CPU = ? (Xeon, IC9,7,5,3 и серия 10xxx, 9xxx, 8xxx ...... )
http://prntscr.com/w2m6ov
Процессор Intel® Pentium® серии N
Номер процессора N3540
Спецификации процессоров
Количество ядер 4
Количество потоков 4
Базовая тактовая частота процессора 2,16 GHz
Частота сигналов 2.66 GHz
Кэш-память 2 MB L2 Cache
