Бывает такое, если прервать передачу. В остальном - все нормально. Как используется связка JTDX-CAT-ExpertSDR?
Это точно не из-за этого. Иначе просто всегда б не работало.
При попытке изменить частоту передачи во время передачи (при условии включенного разрешения), бывает. И от наводок на интерфейс.
И всё-таки жаль, что в JTDX нельзя нормально поменять частоту передачи! В режиме TX/RX SPLIT, в пределах 500 Гц, с ограничением - не позже 2-3 секунды после начала периода ТХ, никому бы не помешало.
Часто бывает - дают хороший рапорт, но потом кто-то садится на мою частоту и меня не слышат. Перейдёшь на частоту корреспондента или на свободную (по водопаду) и всё нормально. Но для этого надо успеть за 2-3 секунды сбросить ТХ, выбрать другую частоту и снова запустить ТХ. Хорошо, если корреспондент терпеливый (или робот))), большинство DX переключаются на других.
1840, мода DIGIU, оффсет 0, ширина фильтра 3500.
Если прервать передачу, то ESDR просто остаётся на той частоте, на которую ее сдвинула JTDX перед началом передачи. А тут фишка в том, что оно сдвигает через раз.
Допустим, я настойчиво, раз за разом зову кого-то на частоте около 1000Гц на 160м, 1840кГц. JTDX при включении на передачу всякий раз показывает частоту 1839.5, а ESDR при этом то сдвигается на 1839.5, то нет, через раз.
Связка уже пару лет такая (и до недавнего времени всё работало чудесно, не пойму, что могло испортиться):
ESDR - VSPE COM splitter - COM PAIR - COM splitter - JTDX
CAT - ECAT V1
Могу скрины сделать всех трёх софтин. Ну или совет по работе с софтом тоже с благодарностью приму.
Наводки на интерфейс невозможны за отсутствием физического интерфейса. Там только виртуальные аудиокабели и СОМ-порты.
Покажите пожалуйста закладку Радио настроек JTDX. Если в ней выбрать режим USB то проблема останется?
Судя по Вашему описанию до программы ESDR не доходит CAT команда установки частоты. Еще вопрос, с какой целью Вы используете режим Split Rig|Fake It на SunSDR2, этот трансивер имеет прямое цифровое формирование ВЧ сигнала, верно?
Процессор от Интел https://ark.intel.com/content/www/ru...-4-80-ghz.html
Обратите внимание на эти параметры:
Вложение 288136
Для тех пользователей JTDX кто планирует приобрести ноутбук, на рынке есть процессоры несовместимые с решением ресурсоемких задач в реальном времени.
TDP - рассеиваемая в тепло мощность. Процессор снижает тактовую частоту чтобы выдерживать специфицированное рассеивание мощности, судя по ранее опубликованной здесь на форуме информации процессор не доходит до порога снижения тактовой частоты по критерию достижения заданного производителем значения температуры ядер.
С одной стороны это хорошо, процессор работая на пониженной температуре будет долго жить, с другой стороны для использования c JTDX такой процессор может оказаться бесполезным.
Вчера слетела "винда" востановили , теперь вот такая картина,Вложение 288174 не хочет запускаться JTDX
Речь об этих окнах: WSJT-X малое окно
JTDX большое окно
На You tube в роликах видел Band Activity в WSJT-X именно большое окно, потому и спросил, как это
можно сделать.
Выход только один поставить вертикально монитор.
Борис это ШУТКА!!!
А если серьЁзно, то в WSJT проблема с узким приЁмным окном была всегда, тобишь как и болгарской MSHV .
Растянуто по вертикали на весь монитор
Вложение 288179
Как вариант это включение фильтров по континентам.
