Вы не указали марку трансивера!
И укажите какой интерфейс для связи компа с трансивером?
Проблему решил радикальным методом - снёс MSHV! Чтобы не было соблазна в многослотовом режиме вещать. Других "плюсов" у MSHV нет, зато минусов полным-полна коробочка.
Программу запускал напрямую, как обычную программу. Внешнего лога не имею, так как кроме WSJT-мод, в эфир другими видами не выхожу.
Значит просто Вы не поняли все плюсы! В MSHV при декодировании принятые бины проходят двойное сканирование и только потом высвечиваются на дисплее! Поэтому у нее реальная чувствительность -25дб а не -24 как это в WSJTX и JTDX. В прошедшем дне активности на УКВ MSHV выиграла 9 декодов у параллельно запущенной WSJTX. Это что касается FT8! А покажите мне в WSJTX моду FSK441 или в JTDX MSK144 и JT65B и JT65C. Или в JTDX модуль для контестов! Так что прежде чем говорить о минусах в коробочке для широкой публики, нужно как следует разобраться!
Возможно не понял плюсов - редкие виды на то и редкие, чтобы их не все могли оценить. Типа как трюфеля или белая икра белуги. Не знаю, как Вы измерили реальную чувствительность, но при работе в реальном эфире на КВ, JTDX декодирует больше позывных, а главное быстрее, чем MSHV. Возможно, на УКВ свои особенности. В дни активности заметил только, что доля плохих сигналов с гармонями, почему-то была огромная, по сравнению с повседневным КВ. Наверное просто совпадение.
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.1.0-rc5/
FT4 - началось!
eQSL.cc не принимает,
hamlog.ru не принимает.
Видимо, пробуют сегодня:
Вложение 232721
UPD:
PT7WM 7047.0 CO6OV 02:22 30 Apr FT4 Cuba
Первое впечатление от FT4: очень чувствительна к DT (более 0,5 сек. не видел). Из за этого не декодируются много станций, наверное. На водопаде много, но декодируются не все (смещены по DT на водопаде). По уровням видел от - 15 до +30. У многих передача НЧ сигнала начинается не с первой секунды, поэтому тоже провал в декодировании.
Здравствуйте все.
обнаружил такое неудобство в работе. В режиме AutoSeq2, когда станция, вызывающая меня, декодировалась после начала цикла передачи, я продолжаю передавать CQ. На следующем цикле приема происходит тоже самое. Т.е. получается, что я не принимаю станцию. И только ручное вмешательство позволяет ответить такой станции. Неважно по каким причинам происходит позднее декодирование, но это происходит. Может быть в этой ситуации можно сделать так, чтобы после позднего декодирования, на следующем цикле передачи в режимеп CQ, а может и не только, автоматом ответить станции, которая декодировалась позже в предыдущем цикле. Я думаю, это будет правильно.
