Сообщение от
RX1AG
Более понятно и подробнее изложите...
Часто такое бывает при возможном неконтакте в соединит шнурах. Замените их...
Есть еще один простой способ проверки:
Все шнуры от компа к трансиверу отключаете. В гнездо МИКРФ компа включаете ЗАВЕДОМО исправную рабочую гарнитуру. Проверьте в настройках звук карты, что микрф включен. Можно попробовать, записать с него -голос, скажем... Включаете трансивер на 14074, включаете динамик трансивера. Должны быть громко слышны многочисленные тоны станций. Включаете программу JTDX на 20 м банде, проверяете DT. Микрофонную гарнитуру подносите рядом к динамику. Но водопаде должны появиться станции и прога будет их декодировать.
У меня при такой микрофонной проверке прога декодирует все станции с такими же уровнями, что и при связи шнуром.
Если у Вас результат микр проверки совпадет с результатом со шнурами, то попробуйте заменить антенну на кусок провода достаточной длины и повторите проверку
Чудес не бывает... Есть не контакт...:mad:
