Спасибо, теперь стало понятно. Работает так как Вы написали, после нажатия ОК запускается декодер и далее все повторяется. На днях попробую переустановить ОС уже под латинской учеткой.
Всем доброго времени суток.
Прочитал весь форум, но ответа на свой вопрос не нашёл.
Я работаю WSJT-X v1.3 r3673, пробовал ставить все последующие версии WSJT-X и JTDX
И не одна версия у меня не работает с CAT интерфейсом.
Трансивер YAESU FT-600, CATинтерфейс UnicomDual, сменил Windows-7 на 10, ничего не помогло.
Во всех программах устанавливал настройки FT-840 всегда всё работало, указывал применять настройки OmniRig, программа работает не больше минуты и выключается.
Ещё, JTDX не видит виртуальные порты, а в работе они очень нужны.
Может кто подскажет, что можно сделать.
Если заинтересовало то тогда вам сюда WSPRnet | Welcome to the Weak Signal Propagation Reporter Network
И не забудьте ещё раз пересмотреть WSJT-X User Guide раздел WSPR Mode.
А в YAHOO на WSJT Meteor Scatter Weak Signal Group https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info не подписаны? Подпишитесь, интересно, не пожалеете, тут вам не про раскраску попугая в программе.:grin:
Вложение 178283Вложение 178284
Если пытаюсь установить настройки на FT-840, вообще ничего не происходит.
...по-моему вам в графе "Mode"еще нужно поставить галочку на USB...
Посмотрел. На задней панели FT-600 имеется mini-DIN "CLONE" на который выведен CAT (RS-232C интерфейс) и выход PTT. По идеи если у вас UnicomDual в комплекте со шнурками для данного аппарата то PTT может быть реализовано как через CAT так и через отдельный COM порт. Большая вероятность что стоит устаревший драйвер на COM портах поэтому их и не видно.
Возьмите отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm драйвер 2.12.24 и переустановите на ваши COM порта, для загрузки надо кликать на setup executable.
Владимир спасибо, посмотрел, пока интересует не очень.
По поводу WSJT-X v1.7.0
Создал новую учетную запись на латинице без переустановки WinXP. Переустановил под ней WSJT-X v1.7.0, заработала номально.
С JTDX 17.3 под новой учеткой номер не прошел, тот же вылет на 114 секунде.
