Поэтому и не удалось настроить под себя. Откатился на 17.3
По функционалу - часто получаешь нестандартные сообщения (антенна, мощность, поздравления и другие) которые приходят на рабочей частоте. Может быть имеет смысл как-то выделять эти сообщения из общего потока нестандартных сообщений именно для рабочей частоты.
[QUOTE=UA3DJY;1313332]Неприлично диктовать условия общения другим участникам форума.
У Arvo нет русскоязычной клавиатуры и поэтому он вынужден отвечать на английском языке, вариант писать по русски латиницей даже не рассматриваю.[/
QUOTE
Я согласен с Игорем. переводчик в браузере работает отлично. если что не понятно пользуйте переводчиком!
Вчера установил v.17.3.2 for UR5EQF_Log ,(до этого была установлена v.16.9.1 с символьными ссылками для Лога) Что сделал сразу ,выключил цветомузыку за короткий период не хватает времени все осмыслить да и в связке с UR5EQF многое не требуется ,в Логе уже имеется нужная мне информация . А те что нужно мне , раскрасил как мне это необходимо и с нужной мне интенсивностью . Работает на отлично ,доволен(забыл добавить: за один проход максимум 25 станций декодирования без ошибок). И глаз радует(не отвлекает, а помогает) и ну очень удобно и эффективно работать! Спасибо всей команде ,кто программой занимается!
в рамках приличия форума, можно воспользоваться и виртуальной клавиатурой, в сете их множество! например Бесплатная виртуальная клавиатура онлайн - виртуальная русская клавиатура онлайн, русская виртуальная клавиатура - Russian virtual keyboard.su
Я представляю себе как мы будем читать здесь посты китайских или японских радиолюбителей, пусть даже с переводчиком. Если перевести с помощью переводчика английский текст, то уйдет не мало времени о его осмыслении. А оно нам это надо?
аффтоп: сегодня попробовал работать на передачу одновременно на двух программах на одном диапазоне. На JT-65 в программе JT65-HF HB9HQX и в JT9 в программе JTDX. Передача прошла успешна.
Стоит JTDX v17.3.2 + LogHX с помощью посетителей форума настроил программу под себя
всё прекрасно работает очень доволен.
Огромное спасибо команде за отличную работу!!!
P.S А кто очень не доволен не мучайте Клаву сочините чего нибудь сами.
Когда в окне сообщений приемной частоты появляется несколько нестандартных сообщений в полосе приема сразу и не поймешь ответил тебе корреспондент или нет. В большинстве случаев эти сообщения приходят без позывных. Пока вычислишь ответ - время уходит ( а его мало, несколько секунд). Поэтому и возникло пожелание как-то выделить нестандартное сообщение адресованное принимающей станции именно для окна приема. Понимаю, что это не так просто сделать.
Проблем нет, было непонимание работы раскраски. Вы уже разьяснили.
Заметил у себя на PowerSDR чем дольше работает тем больше задержка, а на ExpertSDR или нет этого, или меньше заметно. Может кто то ещё замечал? И если это VAC, то чем заменить его?
С ExpertSDR можно проверить при помощи CW ID, с накоплением задержки CAT или COM раньше выключает PTT чем заканчивается передача CW ID и часть последних символов позывного обрезается.
К сожалению проблема вызывает увеличение DT и похоже срезание хвостовой части синхропоследовательности JT65, в том числе горячую коммутацию выходного реле трансивера/усилителя.
