Здравствуйте, Игорь. Посмотрите работает ли переключатель Smooth в Wide Graph JTDX v 17.3.2. У меня Win XP. Спасибо Вам огромное за Вашу работу. Замечательная программа!
Даже перестроив всю статистику, под себя, трудно быстро рассмотреть, что тебя вызывают. Благо позвал корреспондент на частоте, а если в стороне, не сразу бы заметил. Надо и здесь что то придумывать.
Виталий поставь так и будет тебе счастье.
Вложение 177984
Потому что шрифт везде должен быть чёрный а строка с вашим позывным красной. Только не ядовито красная, чтобы был хорошо виден шрифт. Много голубятины и желтятины у вас, режет глаз. New Call гораздо привычнее когда он темновато зелёный и совсем непонятно почему New Call и New Call on Band/Mode не совместить и оставить New Call on Band/Mode? Также и всё остальное считаю избыточно дублирующим.
Многие работают на дипломы где QSO на том же диапазоне другой модой неинтересна, поэтому дан выбор.
Чтобы отказаться от "дублирующего" выбора достаточно выбрать одинаковые цвета, например для New Call и New Call on Band/Mode, тогда получится необходимый Вам вариант.
Интересно что на форуме обсуждается чрезмерность выбора цвета но почти нет обсуждения вариантов уменьшения выбора при ограниченных возможностях восприятия.
Софт позволяет включить сразу все возможные проверки "Новый " и выбрать для всех проверок один единственный цвет.
Виталий снимите галочку с бокса Check other standart messages,с ней понять кто вас зовет не возможно.
Повторил ваши установки ,верху часть без неё ,внизу бред и вынос мозга Вложение 177986
Понимаю мучения людей. Но для чего это нужно?
Надеюсь помощники Игоря ( UA3DJY), желающие превратить программу JTDX в лог-журнал или заменитель других программ, уже получили глубокое удовлетворение и больше не будут мешать Игорю работать над совершенствованием самой JTDX. Нам всем нужна программа для проведения QSO и давайте не будем отвлекать Игоря на селекцию связей по дипломам. Создавайте другие темы и там рекламируйте свои программы с разноцветием как у карибских попугаев.
Наконец то, удалось получить видимую и более менее понятную статистику, и в этой версии.
Должен работать если выбрать Linear Avg (линейное усреднение) как на приложенной картинке.
Я по умолчанию сделал Current (текущий), как более наглядный, как всегда можно изменить - на выбор пользователя.
Вложение 177988
Вытягивает программа, просто прекрасно, на сороковке в условиях сильных помех минус 27 28 дб.
Сейчас за окном минус 36 температура Вл линия зашумела плюс изрядно. Программа справляется.
Так бы статистика работала, как твои изменения в софте.
Те кто работает на дипломы используют лог в котором ведётся статистика и думаю не по одному диплому, и лог работает параллельно с программой а не опосля заливается адиф в него. Правильно было замечено выше что к программе вы захотели прикрутить лог но если вы серьёзно не собираетесь заниматься логостроением то этого не стоило делать. Логостроение отдайте на откуп авторам логов а ваша задача помочь сделать связку программы с разными популярными логами, и так чтобы места хватило и для лога и для программы
Опять двойник.Вложение 177994 И не давал он CQ DX
Кому как, для меня не бред, а полная информация по позывным в эфире. Главное чтоб прочесть её быстро была возможность.
Одним словом мне этой информации вполне хватает чтоб сделать выбор, остальное в логе. Меньше всего интересует зелень.
Главное что вижу кто откуда и так далее. А если дех с кем то работает не гордый подожду.
К стати, цвета немного подкорректировал. Чтоб лучше было считывать.
Локатор не используется.
