Вряд-ли в скором времени будут какие либо улучшения в декодировании, откатил на v17.3. Цвет интерфейса самый информативный и не навязчивый.
Базовая версия уважаемый должна удовлетворять всех, и только потом, да здесь и под себя настроить можно. Только в этом случае программа не отпугнёт пользователя. А именно мне не чего не мешает, есть только неудобства, в каждой версии программы делать всё под себя, да и не всё удаётся сделать к сожалению.
:p-up:Я за!!!Цитата:
Игорь, вы меня извините, но речь идёт о раскраске шрифтов. На определённом цвете фона, шрифты полностью не читается, или приходится напрягать зрение, что бы разглядеть нужную информацию. Теряется время и так далее. Вот на что я прошу обратить ваше внимание. Не трогайте чёрный фон шрифтов, не делайте из программы таблицу Рабкина для проверки цвета чувствительности. У меня при потере зрения в зелёном спектре, с возрастом зелёный цвет шрифта в красном фоне пустая строка, для некоторых тот же эффект при красном цвете шрифта. В прошлых версиях всё было просто прекрасно. А в последних с раскрасками не всё хорошо, а отключив цвет шрифта теряем информацию о строке. Не расписываю полного восприятия цветов разными людьми, считаю и так понятно что к чему. А не пишут вам Игорь об этом, большинство, лишь по тому что стесняются этого изъяна зрения.
Игорь! За цвета надоело. Есть пара нужных (мне кажется) функций,которые можно было бы добавить.
№1 - добавить окошко для корректировки DT(есть в других программах).Иногда хорошие ДХ-ы работают с DT более 2 секунд.Программа декодирует хорошо до 4-4.5 с,но не известно какую программу применяет ДХ. Поэтому считаю это нужным.
№2 - при снятой галочке "Lock Tx=Rx" сделать чтоб при щелчке левой кнопкой мыши перемещалась частота приема,а при щелчке правой - передачи. А так приходится ставить галку на место,устанавливать обе частоты на нужную передачи,а потом опять снимать галочку,чтоб работать сплитом.
Вложение 177909
Вот пример "Боевой раскраски"
Синий идет на обозначение других бендов и.т.д
Сиреневый нов.DX
С повтором и так понятно
Вот галочки
Вложение 177910
Дискуссия о цветах напоминает женский салон со шляпками
то под туфли не подходит, то сумочка другого цвета, то как я полезу в машину в такой цветомузыке
УДЕЛИТЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММЕ И ВСЕ СТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА
Игорь, можно сделать сохранение цветовых схем в отдельном файле, как например палитры водопада?
наблюдаю интересный эффект с внешним софтом NTP клиента, автоматическая синхронизация времени раз в несколько часов:
синхронизация часов компьютера в пределах 100мс, открываю страничку QRZ.COM - системные часы слетают когда на 2 а когда и на 30 секунд.
Восстанавливаю синхронизацию, выключаю сервис внешнего NTP клиента и перевожу часы компьютера в свободный полет. Открываю страничку QRZ.COM - системные часы стоят как вкопанные. Только что наблюдал под Windows XP.
Для сравнения времени использовал страничку точного времени в Интернете.
Подозреваю что проблема может быть общей и завязана на операционную систему. Кто нибудь сталкивался с такими скачками при открытии Web сайтов в браузере?
В других программах встроенный NTP, корректировка часов программы вручную абсолютным смещением относительно системных часов или автоматическая корректировка часов программы по корреспонденту при щелчке клавишей мыши на декодированном сообщении от корреспондента?
пока не знаю можно ли так сделать
Подскажите пожалуйста, где прочитать про настройку макросов в JTDX? Кликаю по позывному, он заносится во все генерируемые макросы, а вот своего позывного нигде не вижу. Куда смотреть?
В принципе все равно,Игорь. В какой то программе окошко (иходное 0.0) и справа стрелки вверх - вниз. Если у него +2.5 - щелкаю вверх,чтоб стало +2.5.Если -2.5 - вниз и получаю -2.5.Это вручную.Если будет автоматом - это проще!
