планы на выпуск JTDX 17.3.2
планирую выпустить 17.3.2 сего дня
JTDX v17.3.2 software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Собранный софт JTDX v17.3.2 и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.3.2 user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/CH1y/YrEsHiNjj
SW 17.3.2 user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/KY9q/WuRHpgGBz
source code 17.3.2 https://cloud.mail.ru/public/52sx/Er2j1cVKT
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (идет
в комплекте с софтом).
Переход с JTDX v17.3.1 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить.
Переход с JTDX v17.3 на 17.3.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.3.2 измененный функционал
Версия 17.3.2 создана на основе исходного кода JTDX v17.3.1.
Измененный функционал по сравнению с 17.3.1, большую часть исходного код доработал Arvo ES1JA:
- устранен дефект индикации нового DXCC при отсутствии позывного оператора в конфигурации
- устранен дефект возможности независимой установки галочки для включения показа префиксов
- дополнена фильтрация нестандартных сообщений приводивших к срабатыванию проверок "Новый "
- удалена добавленная в 17.3.1 возможность отдельного включения/выключения индикации повторов
методом зачеркивания/подчеркивания для остальных стандартных сообщений
- изменены цветовые уведомления по остальным стандартным сообщениям(не CQ и не MyCall) с цвета фона
на цвет текста. Теперь все проверки устанавливают единый атрибут (либо цвет фона либо цвет текста)
- частично изменено использование атрибута "жирный"(Bold) шрифта: теперь все проверки по критериям "Новый "
устанавливают жирный шрифт.
- в панели состояния, нижний правый край интерфейса, добавлен счетчик QSO находящихся в логе wsjtx_log.adi
- теперь при записи декодированного сообщения в файл ALL.TXT добавляется дата для удобства поиска
отсутствующих в логе связей
Не рекомендуется включать атрибут "жирный" (Bold) в настройках шрифта декодированных сообщений, поскольку
изменение толщины шрифта используется в функционале уведомлений.
