RC7C Поделитесь настройками и как Вы изменили жирный шрифт на нормальный?
А как в этом случае? HINT выключен.Вложение 177950
читайте документацию, кнопка Hint/ложные декодирования: JTDX installation notes
В подавляющем большинстве случаев при отсутствии ошибок на радиоинтерфейсе сообщение может быть декодировано декодером FTRSD если продолжительность его передачи составляет не менее 21 секунды. В одном интервале можно передать два сообщения продолжительностью 21 секунда каждое.
Декодер Hint может декодировать сообщение если его продолжительность передачи составляет 8..10 секунд, потенциально при четырех проходах декодирования декодеры Hint могут декодировать до 5 сообщений в одном интервале от одного оператора.
В данном случае оператор заметил что передает неправильное сообщение посреди интервала и поменял его.
Сам видел пару раз такое,HINT включен всегда.А от Испанца вчера такого не было судя по логу вот кусок
1825 Transmitting 10.138 MHz JT65: EA5WO RC7C RR73
2016-дек-18 1826 -3 0.3 848 # CQ DL1IP JN49
2016-дек-18 1826 -9 1.6 1129 # CQ DX SP5DWD KO02
2016-дек-18 1826 -2 0.1 969 # CQ DX SV3FUP KM08
2016-дек-18 1826 -8 0.3 1701 # RC7C EA5WO 73
2016-дек-18 1826 -8 0.1 1185 # W2JTM E75C -26
2016-дек-18 1826 -1 0.2 598 # CQ DK7NL JN59
2016-дек-18 1826 -9 0.1 1143 # CQ SV6COH KM09
1827 Transmitting 10.138 MHz JT65: CQ RC7C KN95
По поводу шрифта выше ответили ,ну или так Вложение 177952
Просто у Вас было больше ошибок на радиоинтерфейсе в сигнале EA5WO и декодер FTSRD не смог декодировать второе сообщение от этого оператора.
Если декодер FTRSD ошибается то он выдает бессмысленное сообщение или несуществующие позывные. За несколько лет работы с WSJT-X/JTDX я ни разу не видел ложного декодирования FTRSD с хотя бы одним из двух реально существующим позывным.
Николай обратите внимание на окно QSO там всё видно по минутам.
Спаси Игорь за пояснения,сегодня видел вот такой сигнал в JT9 скрин шота нет в логе вот так
2016-дек-19 1230 -5 0.1 1954 # CQ DX IS0GQX JM49
2016-дек-19 1230 3 0.1 2801 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1230 -27 0.1 3001 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1230 -27 0.1 3051 @ UR2MZ F5RRS +12
2016-дек-19 1231 -22 1.0 2800 @ F5RRS UR2MZ +25
2016-дек-19 1231 -1 0.6 1024 # 4Z4DX F4BQS -04
2016-дек-19 1231 -16 0.1 1238 # PY2CAT G3NYY 73
2016-дек-19 1232 -3 0.1 2800 @ UR2MZ F5RRS R+14
2016-дек-19 1233 -22 1.0 2798 @ F5RRS UR2MZ 73
2016-дек-19 1233 -1 0.6 1022 # 4Z4DX F4BQS RRR
2016-дек-19 1234 0 0.1 2799 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -26 0.2 3000 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -25 0.2 3050 @ UR2MZ F5RRS 73
2016-дек-19 1234 -27 0.1 3100 @ UR2MZ F5RRS 73
Хотя может F5RRS перекачал сигнал.
Скорее всего он использует десктоп и не соединил его корпус с корпусом трансивера и возможно с корпусом внешней звуковой карты общим проводом.
По шагу частоты похоже на амплитудную модуляцию частотой 50 Гц, вызванную падением напряжения между корпусом компьютера и корпусом трансивера, картинка водопада лучше покажет что с сигналом.
