...подскажите пожалуйста,как выделить цветом повторы в окне приема(версия 17.3.1),что-то никак не соображу,в Алерте все нормально:confused:
Вложение 177790
Вложение 177790
В большинстве трансиверов есть отдельный НЧ вход/выход для цифровой связи. Надо пользоваться им.
Там выходной уровень НЧ сигнала не зависит от положения ручки громкости (усиления по НЧ).
Уровень входного НЧ сигнала должен быть около 200-300 мВ. От положения ручки усиления микрофона не зависит.
Этот вход отключается в режиме SSB.
Я. На -5. ALC незначительно срабатывает.
Сначалa устaновил уровни, нужные для работы PSK, потом, не трогая установок в зв. карте, ползунком выбрал требуемый уровень JTDX.
Вложение 177791
Просто Валерий в некоторых сборках Windows, получается нормально а кое где так смотри скриншот.
И только в сетапе JTDX, меняю позывной Игоря на свой. С моими waw файлами всё прекрасно а вот с
тестовыми что выкладывал Игорь ерунда, с его CALL 10 декодировано а с моим всего 2.
Скорее всего это дефект записи звукового файла в симуляторе - он использует собственный исходный код для записи звукового файла и возможно Windows так реагирует на шапку (оглавление/header) содержимого в файле.
Запись интервалов в звуковой файл для последующего декодирования претерпела множество изменений, а вот симулятор JT65 сигналов разработчики WSJT-X не трогали.
Еще есть разница: симулятор написан на Фортране, а запись эфирных интервалов для декодирования выполнена на коде C++.
...не хочет выделять цветом...
Вложение 177802
Вложение 177803
попробуйте так
Вложение 177805
Изменен функционал уведомлений - стал проще, удобнее и понятнее. Сейчас тестируем софт.
Ни у кого такого нет междусобойчики на сером и белом фонеВложение 177813
