Вы до конца видео досмотрели. Все рапорта и позывной вносятся в лог. Есть отличие от ранее опубликованных советов.
Посмотрите в ветке по UR5EQF пост #31582.
Peter,
Most important discussion is about v16.5 features and it should be completely new 'Worked before' indication.
Vytas LY3BG kindly supplied us with the new solution to this long standing lack of user friendly indication for the 'worked B4' and I'am going to release v16.5rc (release candidate) version within next hour, so that HF community could assist us with testing and fault reporting.
Stay tuned,
73 Igor
This software is solely for test purpose, fault reports would be very appreciated.
All functionality changes supplied by Vytas LY3BG.
- worked before status in v16.5rc being indicated per band and per mode
- worked before status now being indicated for non-CQ messages as 'B4'
- F7 keyboard button shall open log
- symbol @ can be used for free message (macros?) with meaning 'hiscall'
- changed functionality of LockTX=RX: different behaviour for double click and for
'CTRL + double click'
Software can be downloaded from this link: https://cloud.mail.ru/public/Mw4G/rwEx3EX2J
Тестовый софт доступен для скачивания - пожалуйста пробуйте и сообщайте если есть какие либо дефекты.
...попробовал...повторы(В4)отслеживаютс так же,как и в Alerte...вывод инфо о повторе на Alert происходит чуть попозже чем ранее ...а так все нормально,без претензий...спасибо.
Вложение 168451
Игорь, а сырцы не даете?
Кстати, вот ссылочка на скомпилированную Linux версию (64-bit) v16.4. Кому интересно, попробуйте.
Инструкция по установке простейшая - распаковать, исправить владельца файлов (если понадобится)
и просто скопировать содержимое либо в /usr либо в /usr/local (принципиальной разницы нет, но если
ранее уже был установлен wsjt-x, просто посмотрите, где именно он у вас лежит).
https://cloud.mail.ru/public/JSd5/zWtvRLyHP
Исходники тоже будут опубликованы, просто пока еще не разобрался что менялось в интерфейсе mainwindow.ui чтобы сделать соответствующее изменение в классическом интерфейсе.
Еще в планах доработать немного 16.5rc перед выпуском 16.5.
Линк на исходники 16.5rc сейчас отправлю в личку.
Да, не подумал. Ubuntu-16.04LTS (64Bit). Впрочем, это наверняка не столь принципиально.
Главное, что 64-Битная система (прошу прощения, 32-Битной нет, так что не могу ничем помочь если кому надо). В остальном при наличии необходимых для функционирования программы пакетов и библиотек вроде бы проблем быть не должно.
За исходники спасибо, постараюсь сегодня собрать v16.5, линк выложу.
Собственно, вот. Готово. Инструкция та же - просто распаковать в /usr или /usr/local (по вкусу).
https://cloud.mail.ru/public/poHC/nW3CyDs21
Игорь, а по интерфейсу можно задавать вопросы? Или не по адресу?
Я про кнопочки - есть минимум 2 лишние. Ну согласитесь - "Monitor" и "Stop" - это эе 2 кнопки на одну и ту же функцию! Аналогично - "Enable TX" и "Halt TX" ! Мне кажется, если их "триггерными" сделать, будет гораздо удобнее! Оставить только "Monitor" и "Enable TX" и подсвечивать их цветом, если активны.
Или не по адресу все-таки?
Кнопку "Enable TX" объединить с кнопкой "Halt TX" вряд ли выйдет, разный функционал:
сейчас кнопка "Enable TX" разрешает передачу на следующем выбранном(чет-нечет) интервале либо на текущем интервале если он совпадает с выбором чет-нечет. Если во время передачи эту кнопку отключить то передача будет продолжаться до конца текущего интервала и многие этим активно пользуются например если в конце QSO надо отойти от компьютера - отключают кнопку "Enable TX" и уходят а передача сообщения RRR или 73 продолжается пока не закончится текущий интервал. Я даже отключаю кнопку "Enable TX" во время моего первоначального вызова корреспондента - если мне ответят то JTAlert звуковым сигналом сообщает об этом и тогда я возвращаюсь к компьютеру, и часто отключаю "Enable TX" в начале передачи сообщения 73 когда работаю в поиске чтобы сетап не пошел на передачу с последним сообщением после окончания QSO.
Кнопка Halt TX моментально обрывает передачу сообщения.
С кнопками Monitor-Stop проще и возможно удастся доработать - когда будет необходимость добавить еще одну кнопку в интерфейс попробую ужать функционал Monitor-Stop в одну кнопку.
