Все нашел
Подправил.Запустил компиляцию.
Посмотрим что получится.
Вложение 155988
первые проходы
настройки 6-0
Все нашел
Вложение 155988
первые проходы
настройки 6-0
Пока что то не так с программой. Нет декода отраженных от самолетов сигналов. Другая программа дает нормальный декод.
Кто желает можете проверить. Прилагаю 2 файла для тестирования.
Вложение 155990
сконвертировал в HTML формат
SFRSD r6229, на самом деле уже модифицированный под алгоритм Franke-Taylor
FTRSD по состоянию на r6404
Пробовал несколько вариантов
При 7 успевает декодировать
при 8 нет
Сейчас работаю 6 и 6 Декодирует быстро, особенно, когда много станций
-29 лучший результат,но четко
Думаю было бы и лучше но помехи у меня доходят до +20
Чистого эфира не бывает
7 балов это праздник
Трансивер 590 кенвуд по USB кабелю комп -2ядра по 2.5 и несеметричный диполь
Вот такой расклад
Вы обмениваете уменьшение времени декодирования на уменьшение количества декодированных станций, если при 7 успевает декодировать то используйте Random erasure patterns = 7 вместо 6.
При большом количестве станций с высокими уровнями, увеличение времени декодирования связано с выходом за пределы динамического диапазона тракта и появлением большого количества ложных сигналов-кандидатов на декодирование.
Компромиссное решение, когда много станций с высокими уровнями - при выключенной АРУ уменьшение усиления ВЧ ручкой RF gain.
Либо использовать АРУ, тоже компромисс, и неизвестно какой из двух лучше.
На слабых сигналах время декодирования при Random erasure patterns = 8 у Вас должно укладываться в 10 секунд.
Вложение 156092
Декодирование идет, а время вышло
Игорь ко мне это не подходит
Сейчас на 20 помеха +20 ни одной станции не слышно
включаю NB1+NB2 срезает помехи до 9 баллов,декодирование идет
В настойках ставлю 8 время дек 14 секунд
попробовал несколько раз
Вот такая беда!
Добрый всем вечер ! Не подскажите ,а где в коде снимается ограничение на -1 дб для jt65,смотрел в jt65_decode -что то не нашел
Изменение исходного кода, которое сделал Steve K9AN в r6387, привело к увеличению количества декодированных сигналов.
В варианте файлов записанных с SDR ANAN-10 при выключенной АРУ:
пороги первого/второго прохода
2.5/2.5 r6373 1069 декодирований, r6387 1076 декодирований
2.4/1.0 r6373 1094 декодирований, r6387 1110 декодирований
Менять коэффициент в файле sfrsd2.c с 1.3 на 1.2 (применяется к символьным метрикам - матрице вероятностей) начиная с релиза r6387 смысла нет, в r6404 такое изменение при настроенных порогах первого/второго прохода дает прирост всего в одно дополнительное декодирование.
при использовании порогов первого/второго прохода 2.4/1.0 сравнивая декодированные сообщения для 1110 декодированных сообщений с выключенным Robust Sync получил такую разницу:
- релиз r6404 в конфигурации с выключенным Robust Sync декодировал на 40 уникальных правильных сообщений больше чем с включенным Robust Sync
- релиз r6404 в конфигурации с включенным Robust Sync декодировал на 8 уникальных правильных сообщений больше чем с выключенным Robust Sync
То есть уникальные декодированные сообщения для включенного Robust Sync в r6404 еще есть.
Декод -30dB
Вложение 156125
нашел старое различие в работе декодера КВ/УКВ - когда то для декодирования использовались разные символьные метрики(матрица вероятностей), и старые метрики еще были в комментариях в файле sfrsd2.c в r6229. Но с полным переходом на FTRSD их из комментариев удалили и сейчас как и в r6229 используют универсальную матрицу вероятностей как для КВ так и для УКВ.
Пробовал старые специализированные КВ метрики с FTRSD, с новой универсальной матрицей КВ декодируется лучше.
Может активация согласованной фильтрации приводит к изменению оценки сигнал/шум, или сигнал попал на склон фильтра, но при выключенном УКВ функционале -30 для JT65 не наблюдал.
