Если я не ошибаюсь, то ваш контролер передает только адрес картинки в интернете, а вы потом от туда ее скачиваете, а не саму картинку. Т.Е. нужно подсоединение к интернету и наличие картинки загруженной в инет .
...а что! Эврика!! Можно вместо этих бестолковых картинок, которых в интернете как грязи осенью, посылать картинку с текстом. Что хош то и пиши. Хоть свою автобиографию, хоть анекдоты друг другу! ))) И то интересней :ok:
Можно и "письма счастья" пересылать, что иногда приходят на е-Майл. В основном из Африки. :grin: Может кого заинтересуют.))
Здравствуйте!
Недавно начал работать в WSJT-X. Возникла проблема автоматического переноса QSO в adi в MixW2 . Вручную всё получается из MixW. В WSJT-X такой функции не нашёл!
Спасибо!
Контроллер сам ничего не передаёт в эфир! :) Контроллер закачивает на FTP содержимое, поэтому нужно подсоединение к интернету. Я думаю это сейчас ни разу ни для кого не проблема, все поголовно сидят в инете со своими логами, скиммерами и сёрфингом!!! Передаёт трансивер пакет, который сформирован в программе JTDX или ей подобной, а ссылка на скачивание содержимого (файла) включается в передачу этого цифрового пакета. Можно просто давать общий вызов типового QSO, но при этом еще и передавать различный медиаконтент. В этом случае файл просто присоединяется к пакету CQ, по времени и на слух это ничем не отличается от обычного вызова, но при этом значительно расширяет возможности получения корреспондентом информации, вот только я получил картинки от PD0CIF и UA6LVI в моде JT-65 через программу JTDX и контроллер. Рапорт и прочая информация может размещаться на фото и отображается в контроллере.
На практике это выглядит так, декодировала программа JTDX пакет, если в его составе было включена ссылка на содержимое, то контроллер откроет это содержимое автоматом и сохранит его на диске, самому ничего не надо скачивать, всё делает программа. Это очень удобно.
Вложение 196545 Вложение 196546
Хочу отметить, что размеры и качество картинок, не соизмеримы просто с SSTV пикчами. Качество можно передавать HD!
Коротенький ролик демонстрирующий работу связки цифровых программ JT-65 HF Image Controller Lite и программы Vari Image Front.
, программы к нему могут подключаться разные.
Значит пришло время дружить wsjt-x c JtAlert. Скачиваем и устанавливаем JTAlert.
Затем в настройках wsjt-x(jtdx) в закладке reporting в строке UDP Server устанавливаем галки
Вложение 196593
Далее в настройках JtAlert в закладке Logging выбираем MIXW и указываем путь к файлу лога MIXW
Вложение 196594
Теперь все связи автоматом будут в миксовом логе. Ну и получаете ещё различные функции - типа В4, отправка e-QSL и т.п. Думаю разберётесь.
JTDX или WSJT-X за один интервал может принять только 13 символов или два раза по 13 символов при достаточном SNR, вряд ли программа-контроллер добавляет линк на картинку в сообщение идущее на передачу в эфир. В любом случае при декодировании сообщения в JTDX/WSJT-X на экран выводится все что было передано.
Более вероятно что программа-контроллер общается с сервером ее автора и линк на картинку или другой медиаконтент передается корреспонденту через этот сервер и Интернет, например таким образом работает обмен короткими сообщениями между операторами в программе JTAlert.
Так мы и передаем всего одну строчку, которую контроллер "понимает" как присоединенную ссылку, вот короткий список макросов;
image, cmd, html, hybrid, MP4 и так далее, если прога JTDX или ей подобная декодировала посылку корреспондента с таким макросом, то контролер выведет содержимое на экран, либо в браузер при приеме HTML, либо в плеер при приеме мультимедиа, либо в графический плеер при приеме фото.
В принципе всё правильно и сервер есть, где происходит валидация юзера по позывному, который сохраняется в master-date и привязывается к регистрации, а ftp используются разные, у кого какие есть, но большая часть юзает ftp сервера qsl.net.
Важно то, что с применением этого контролера значительно расширяются границы проведения типового QSO, причем всё это укладывается по времени в рамки обычного QSO, получается больше информации. Так сказать оживляж контакта!
Вам Игорь спасибо за работу над программой. Удачи во всём и 73!
JtAlert не поддерживает формат "ADI". Можно сохранять журнал только с расширением "log" (CSV) файлы.
Вложение 196605
Всем привет !
Может не в той теме обращаюсь , если что отправьте в нужную тему.
бьюсь уже три дня не могу заставить декодировать сигнал программа WSJT-X .
Настройки вроде выставил , время синхронизовал , сигнал на водопаде видно но программа упорно не хочет декодировать .Передача работает .
Не понимаю чего ей не хватает . Ещё раз извиняюсь ,если не в той теме задал вопрос.
https://youtu.be/sZr1TIgbuVw
Спасибо .
