JTDX v18.0 шаг 89 - тестирование нового функционала
собранный софт для Windows https://cloud.mail.ru/public/FTdS/ckERJUrNi
исходный код https://cloud.mail.ru/public/9emH/1qprdAzUh
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.0.0-step89-win32.exe
MD5: E49CCCC3D613D521925284F9A55FDF86
SHA-1: 7BA1A54BA035519D14C814CC1AA4F0FFD878EBF0
SHA-256: AD735204ED610FF0ECA43D95E7908CC7E44805050ACA19D31A5A9B2EB0DD3D9C
SHA-512: E4C0F91BB7A5CADFB87AD0A0796B04525559797E91439FC51CCEA6E48B5896C6CD17C8 04D453AD8C9238390D2B26E41EA2D35E1448B3210FAD4D49D3169B0E02
RIPEMD: E8FB17B5E0520089860D70EBD3BCC10652415325
файл JTDX.INI изменен, добавлены настройки:
шаг 84 закладка Sequencing
! "SeqHaltTxSameMsgTx" удалена
! "SeqHaltTxSameMsgTxCounter" удалена
"SeqHaltTxSameMsgRprt"
"SeqHaltTxSameMsgRprtCounter"
"SeqHaltTxSameMsg73"
"SeqHaltTxSameMsg73Counter"
шаг 86 закладка Reporting
"AutoQSOLogging"
При переходе c шага 83 или более ранних на шаг 89 желательно удалить старый файл JTDX.INI (придется выставить все настройки заново).
По сравнению с шагом 85 изменен Configuration UI в закладке Reporting: при самостоятельной сборке софта в JTSDK/Windows необходимо удалить ранее созданные объектные файлы.
Измененный функционал по сравнению с шагом 83:
- устранены два дефекта: изменение звуковой частоты RX/TX при переходе с моды T10 в JT9 и сбой в установке требуемого диапазона/частоты (в том числе VFO) при переходе между модами WSPR <-> JT65 и WSPR <-> JT65+JT9
- появилась возможность передачи двух JT65/JT9/T10 сообщений RRR/RR73 + CQ в одном интервале при этом передача каждого занимает половину интервала, включается/выключается правой клавишей мыши на кнопке RRR/RR73 в закладке 2 для каждого QSO. Этот функционал можно использовать только если Вы получили рапорт от корреспондента не менее -10дБ SNR, иначе Ваше сообщение RRR/RR73 не будет им декодировано.
- добавлен опциональный функционал автоматического занесения проведенного QSO в лог, может быть активирован в закладке Reporting (чекбокс Enable automatic logging of QSO) как альтернативный выбор всплывающему приглашению занести QSO в лог (чекбокс Prompt me to log QSO)
- после занесения QSO в лог фон позывного в окне DX Call меняется с белого на зеленый - как напоминание о том что QSO уже занесено в лог при ручном режиме и как индикатор в автоматическом режиме
- доработан функционал занесения QSO в лог при последовательной передаче двух сообщений RRR/RR73/73 адресованных разным корреспондентам, теперь в таком сценарии при передаче второго сообщения с другим позывным либо будет всплывать приглашение внести QSO в лог либо QSO автоматически будет заноситься в лог.
