и hint agcc они не при делах их нужно отрубать тогда все ОК
Кое что уже можно посмотреть.
Вот только принимают мои 5 Вт, а уже приятно. Немного на cq постоял JT9 и JT65.
Вложение 185557
Ещё заметил , что при переключении вида модуляции
не переключается частота трансивера.
Вложение 185558
Уточню при переключении вида модуляции из WSPR-2 в JT65.
А из WSPR-2 в JT9 всё работает.
При переходе из JT65 в WSPR-2 тоже автоматом не переключает частоту, нужно руками менять.
Касаемо от #6299 и выше, давно обращал внимание на плохую работу САТ в новых версиях (в 17х), менял и версии винды (от ХР до 10й двух разрядностей), прошил последнюю версию биоса, БП, видяха, USB2 и USB3, и на SDR и IC-718 + RigExpertStand... танцы с бубном... так и работаю "нужно руками". Вернулся на WSJT-X ... не то, уже привык к JTDX. Остаётся надеяться (или / или, сменю мать / доработают soft) или ишак / или эмир.
P.S. Хай розробники звиняють, шо є те маємо.
<При переходе из JT65 в WSPR-2 тоже автоматом не переключает частоту, нужно руками менять.>
...нормально переключает,если соблюдать последовательность....JT65-JT-9-WSPR2 и обратно WSPR2-JT-9-JT-65...
