Пора уже "отстреливать" Сегодня отвечали мне на частоте 14.078 в моде JT65 ,я давал вызов в JT9.Я вызов , мне ответ и до 3 раз ,думал дойдет и угомонится ,так нет. Пришлось уйти с частоты. Совсем ........поехала у некоторых!
В частотном плане IARU R1 нет распределения по цифровым модам.
Народ, может уже был ответ но я его проглядел.
У меня jtdx 17.7 сегодня поставил jtalert 2.9.2 Может я что то не то делаю, но проги не хотят дружить. jtalert ругается что не видит данных по UDP от jtdx. Может кто поборол проблемку? При инсталляции jtalert поставил все галочки для совместимости.
Вложение 185431
Вложение 185432
Вы не совсем правы... или совсем не правы!
Всё работает, с момента появления полёт нормальный!
Промежуточный шаг, публикуется с целью испытаний в эфире новой моды JT10.
Собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/Kcou/FfXP8NLJn
исходный код: https://cloud.mail.ru/public/GVCk/jXUFMYbD2
Необходимо старый JTDX.INI файл удалить. JT65 и JT9 функционал не тестировался и изменений в нем немного - должен полностью работать.
Для JT10 в этом шаге открыты участки 14080-14085 и 3580-3585кГц.
Известные проблемы - мода JT10 пока не поддерживается стандартом ADIF, LoTW и eQSL. При очень сильном сигнале на диапазоне декодирование интервала может занять несколько минут.
Чувствительность декодера JT10 немного хуже чем JT9 и составляет примерно -28дБ SNR.
Создана на основе моды JT9, используется Fano алгоритм/декодер.
По частотной шкале имеет 10 тонов, по временной шкале 85 из которых 16 синхропоследовательность и 69 информационное сообщение.
Под синхропоследовательность используются два первых тона по частотной шкале, на каждом из них передается по 8 тонов синхропоследовательности на временной шкале.
Ширина бина в частотной области примерно 1.736 Гц.
Продолжительность одного тона 0.576 секунды.
Продолжительность передачи полной последовательности 48.96 секунды.
Минимальное расстояние между двумя соседними тонами примерно 6.94 Гц.
Ширина спектра сигнала примерно 65 Гц.
Причины создания и преимущества новой моды: больше чувствительность декодера по сравнению с JT65a, меньше чем у JT65a ширина спектра и больше емкость диапазона, больше устойчивость к размазыванию частоты Доплера по сравнению с JT65a, возможность вычитания сигналов, высокая достижимая плотность пересекающихся спектров, большая устойчивость к гармоникам сигналов.
Недостаток как и у JT9 в малой длине синхропоследовательности.
Мода пока в режиме эфирных испытаний, решение об общем использовании еще не принято.
дружат отлично
Вложение 185438
JTDX-17.8.0-Step49 for Linux x64:
https://cloud.mail.ru/public/Kare/2cGGm2D8K
JT10 пробуем, уже пару связей провёл. Спасибо за новинку UA3DJY.
Провёл сегодня несколько связей. Мода работает. Уровни сигналов от -22 до +11 принимал. Сейчас на 14.080 у нас идёт и Европа и Азия.
Спасибо Игорю за новую моду в программе.
Вложение 185445
