Сергей, а как именно вы контролируете уровень ALC в 897-м в ходе передачи?
Используйте опцию SPLIT в настройках трансивера. Передача будет идти в середине спектра полосы пропускания фильтра, а разница в частоте компенсируется сдвигом VFO. SPLIT обеспечит вам дополнительно фильтрацию 2 и 3 гармоник сигнала НЧ, так как они будут находиться за полосой пропускания фильтра.
JTDX 17.8 шаг 91 - тестирование JT10
Linux x64 version (binary files only):
https://cloud.mail.ru/public/7UZj/LfMPCmw6m
Режим в трансивере DIG usb, мощность 40 Вт, Split включен, передача выбрана через опциональный фильтр 2,4 кГц.
Встал к примеру на 600 включил в программе JTDX Tune движком Pwr выставил, чтобы ALC на минимуме (менее одного деления), по
внешнему прибору контролирую мощность. Это положение Pwr соответствует установленной мощности 40 Вт. Выключаю Tune, даю CQ, по ALC
вижу всплески до 3-5 делений по шкале. Перейдя на другую частоту опять подстраиваю, т.к. или мощность меньше стала или ALC уровень возрос.
Возможно АЧХ фильтра не идеал, хотя я пробовал передачу и не через опциональный фильтр.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/5Yga/KmzReceEy
исходный код https://cloud.mail.ru/public/F6Xp/JnmNcfpym
Структура JTDX.INI файла такая же как у шага 91.
Немного увеличена вероятность декодирования сигналов JT10.
В этом шаге есть новый функционал автоматического переключения диапазонов трансивера по заранее заданному пользователем расписанию, закладка Scheduler настроек. Функционал Band schedular создал Arvo ES1JA, в основном предназначен для использования с многодиапазонными антеннами во время отдыха оператора, например в ночное время.
Переключение диапазонов по расписанию не будет работать при активированной кнопке Enable TX.
Есть в MIXW такой замечательный макрос ALIGN:F(HZ) При реализации его в JTDX каждый поставил бы себе частоту удобную ему для приема и передачи.
Естественно после завершения QSO нужно вернуть все как было ;) Например кнопка BACK. В режиме SPLIT ,если много станций, можно и на голову кому ни будь сесть. Да и часто включают узкий фильтр и не слышат вызовы со стороны.
JTDX 17.8 шаг 95 - тестирование JT10
https://cloud.mail.ru/public/8k6z/aqMEmMMS2
Вложение 186458
RESET НАДО СДЕЛАТЬ И ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ
Почему программа не показывает , что связь была ,а лог выдал?Вложение 186459
ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЬТРА ВЫБРАТЬ СВЯЗИ JT65 JT9 JT10. сохранить в адиф и вставить в wsjtx_log.adi.
JTDX не включается на передачу. CAT работает, РТТ тоже.
