Производительность CPU пока недостаточна для объединения, перевод софта на GPU отдельная большая тема и дорогое удовольствие. JT10 скорее всего будет сосуществовать с JT65 поскольку проигрывает последней почти 6дБ в мощности синхропоследовательности и 'добротности' колокольчика функции корреляции синхропоследовательности, что приводит к ощутимо большему использованию ресурсов CPU по сравнению с JT65.
Основная задача JT10 взять на себя часть чрезмерной нагрузки диапазонов JT65, из плюсов - чувствительность выше примерно на 2 дБ по сравнению с JT65 при обычном декодировании, и может быть немного больше для Hint декодеров.
