JTDX v17.9 step 15 Linux x64 version
(binary files only):
https://cloud.mail.ru/public/FZty/otdQmVs8d
Джентльмены,
При работе на ICOM 746Pro в JT (JTDX v17.9, RigExpert Standart) вы как-то пытаетесь уменьшить уровень ALC? Если на показоментре трансивера уровень ALC в пределах "скобок" -- это норма?
(Debian Package):
https://cloud.mail.ru/public/2Wfq/5uEo5MVQq
Собрал "на пробу" deb-пакет. Что называется, "по просьбам трудящихся".
Проверьте, кто может, вытягивает ли все необходимые зависимости.
У меня свободной машины для проверки нет.
Игорь, проверю вечером(своим) на текущем тестинге.
Вы ошиблись.
Функция "импорт" принадлежит аппаратному журналу. Вас должна интересовать функция "экспорт" из JT-DX. Но в ней нет необходимости, потому что, как таковой экспорт происходит по завершении каждой QSO и складывается в УЖЕ ГОТОВЫЙ adi файл - его и импортируйте, когда Вам удобно в ЛЮБОЙ абсолютно лог.
Собственно это Вам и пытались объяснить выше.
Найдите этот уже готовый лог в установленной папке WSJT (можно через File - Open Log Directory) и с лога его импортируйте.
Всем добрый день! Просмотрел практически весь форум, но остался вопрос. У меня Кенвууд 570 и интерфейс РигЭксперт Стандарт. Когда загружаю программу JTDX то прием идет отлично. Но передачи нет, так как при настройке трансивера получаю следующие предупреждения: (для TS- 570) Rig control error. Hamlib error: communication timed uot while opening connection to rig.
При переходе на ОМНИРИГ, которая работает в других программах, получаю: OmniRig rig went offline for more than 5 seconds. Друзья и коллеги, в чем мои ошибки? Как наладить работу программы? Пожалуйста помогите!
Виктор, RX3ACJ!
Если все шнуры правильные, то только настройки САТ-системы...
Проверьте, чтобы совпадали скорость порта трансивера, скорость hamlib (omnirig),
стоповые биты проверьте (2 или 1). Да, и у 570-го PTT правильно не через САТ-
команды делать, а через RTS (DTR) порта. С управлением в 570-м все добротно
выполнено производителем. Однозначно должен работать (был у меня когда-то).
Может кто подскажет при захвате станции в программе иногда выскакивает ошибка, но захват делает
Вложение 187538
JTDX в упряжке с LOGHX
LogHX анализирует этот файл (wsjtx_status.txt), а JTDX пытается туда записать данные, вот и ошибка выскакивает. Когда делал первую версию программы стыковки с логом EQF тоже такое было (анализировал несколько файлов JTDX), отказался от анализа этих файлов, перешёл полностью на получение данных по UDP.
