Да... где тут JT10, если есть RTTY, и самое главное, дело не в RTTY, а в рулевых этой модуляции.
Снес под корень все ранее установленные версии.
Установил с нуля, все работает.
Версия 17.8 , время от времени пропадает передача , т.е. программа не выходит на передачу, хотя "Enable TX" горит красным.
Можно ли пощелкать по линии, чтобы прогнать декодировщик еще раз по данному сигналу ? (я привык на УКВ в WSJT щелкать мышкой по пингам, бурстам в MS или по линии EME сигнала).
Вот и сейчас позвал CE4 на 21, первый период нормально, а второй - идет красная линия, что перешел на передачу, отмеряется время, а трансивер не стал на передачу и по микрофонному входу глухо. Перегрузил программу - все ОК.
Возможных причин много. Если операционка не WinXP то какая частота дискретизации выставлена по звуковому устройству записи/воспроизведения? Что показывает индикатор уровня звука в операционной системе когда пропадает передача? Как реализован в сетапе PTT и проблема в пропадании звука или в пропадании управления PTT? Звуковая карта встроенная или внешняя через USB порт?
Картинки закладок Radio и Audio тоже покажите пожалуйста.
Привет,всем.
Сегодня моё 1 QSO в mode JT10 с OK1VPO.
Вложение 187355
Доброго времени, подскажите в JTDX v17.9 шаг 6 есть возможность экспорта и импорта лога, а если есть то тыкните пальцем, как это сделать. благодарю.
JTDX v17.9 step 6 Linux x64 version
(binary files only):
https://cloud.mail.ru/public/4dPZ/Uh5qNe22L
Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4CC9/88x8SDt6c
исходный код https://cloud.mail.ru/public/DwpF/MuMyy1Cxp
Структура файла JTDX.INI не изменилась.
Сделана оптимизация проходов декодирования JT10.
