Я тоже использую 360 Total Security больше года, проблем нет , доволен - тьфу, тьфу, тьфу...
Авастом пользуюсь более 10 лет - проблем не было.
JTDX шаг 40 и 42 блокирует Аваст и удаляет файл. Другие версии работают без проблем.
AVG тоже блокирует wsjtx.exe. Похоже проблема не в антивирусе.
Большое спасибо всем, кто ответил!
Значит проблема не только у меня. Скачивал по указанным Игорем ссылкам. Я вначале удалил Your Uninstaller-ом версию шаг 34 и начал устанавливать сразу шаг 42. Аваст заблокировал. Скачал и попробовал установить шаг 40 - таже история. Вернулся на шаг 34 - все нормально. Не думаю, что там вредоносный код, но что-то Авасту не нравится. А как другие антивири реагируют на шаги 40 и 42. Кто-нибудь пробовал?
Аваст блокировал установку каждой новой версии JTDX и отправлял её на проверку,которая длилась примерно 8 часов, потом сообщал ,что всё в порядке. А Вы говорите проблема не в нём... С TS 360 такого не наблюдается, установка проходит без проблем и всё нормально работает. Кстати, после удаления аваста и установки 360-го последний много чего нашёл нехорошего и привёл комп в нормальное состояние - скорость заметно выросла и комп стал неузнаваемый.
По приходящим сообщениям Avast удаляет файл wsjtx.exe на нескольких машинах. В поддержку через форум пользователи этого софта по вопросу блокировки JTDX пока не обращались https://forum.avast.com/, только там могут сказать что можно сделать с антивирусным ПО.
JTAlert версии 2.9.8 Avast тоже считает вредоносным ПО.
На рабочей машине не использую антивирусного ПО и при появлении сообщений о блокировке JTDX полностью проверил машину последней версией KVRT Касперского, на машине было все чисто.
Прошу прощения, перезагрузился Файерфокс и сообщение улетело второй раз.
Kaspersky Free всё чисто.
Вложение 188975
ESET NOD32 - всё чисто!
Попробовал 42е обновление, стоит ESET Endpoint Security 6.5.2094.1. Система WIN7 x64.
Обновил без удаления до JTDX v17.9 шаг 42, всё окей, работает. Авастом не пользуюсь больше 10 лет, после того как все машины на фирме побил вирусняк, только NOD. И не жалею. А вирусы в любом случае могут залезть, разработчики работают (чтобы пользователь покупал новые проги)... Проверяю с загрузочного диска, и не одной програмой. Очисться обычно получается, но система не всегда остаётся "прежней". Бекапить надо.
Удачи, 73!
Я вот тоже на Kaspersky Free перешел. В отличие от своего платного собрата не привередлив к ресурсам системы, для домашнего использования самое то. Раньше ставил Aviru на все ремонтируемые/обновляемые компьютеры. От Avast отказался очень давно, не знаю, может сейчас он и прилично работает, но доверия уже нет.
ps На JIDX, как и на другие радиолюбительские программы не ругается.
Вложение 189131
не могу понять.....здесь какие правильно цифры нужно выставить???
- Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
сигналов.
- Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
- RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
- Hinted decoding DT range = 1
- Use frequency mask decoding. Функционал в софте включен по умолчанию и выключается по превышении порога
определенного количества JT65 кандидатов на диапазоне. Для быстрых процессоров желательно поставить галочку
чтобы этот функционал не отключался в условиях загруженного диапазона.
как то так в инструкции рекомендовано
Вышла Logger32 v.3.50.319, которая через ТСР принимает связи с JTDX.
