Пардон, что отрываю от высоких сфер - вопрос возник...
Поставил http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.5....r%20UR5EQF.rar, все вроде работает, НО! Лог никак не реагирует на поле "Диапазон". Т.е. в JTDX диапазоны переключаются, а в UR5EQF поле "Диапазон" никак не реагирует на изменения. Ладно локатор не вводится и рапорта через раз (последнее обычно если вручную переключаются Тх1-Тх6) - это все прекрасно записывается в UR5EQF при записи связи в лог JTDX, а вот диапазон - никак. Если забыл поменять в логе вручную - запросто можно наработать "дэхов" на 160, работая на 20-ке.
Вот и вопрос - это так и должно быть, или я где-то что-то упустил в настройках?
ЗЫ. При работе с Миксом в поле диапазон в логе заносится частота без проблем.
