2 RZ3QS попробуйте выбрать PTT через CAT. Мне помогло
Нет, нормально сплит не работает. Я далек от понимания программирования, но если в JTDX стоит сплит none, то включая сплит на трансивере в JTDX он не должен включаться, соответственно JTDX должна молчать и не совать установку частоты в трансивер, все думаю заработает, могу конечно ошибаться.
Что означает эта запись?
Вложение 181729
IC-756PRO3.
В таблице Frequencies на диапазоне 160 м выставляю 1,909 МГц.
Вложение 181737
В настройках Split -> None
Вложение 181738
Кнопкой на трансивере включаю SPLIT и его настраиваю на 1,838 МГц.
Тестирую. Приём на 1,909 МГц, передача на 1,838 МГц.
А где Вы наблюдаете , что RX перескакивает по частотам на передачу? у меня так FT- 450 в режиме DATA работает в цифре , и я не где не вижу переходов , что то я не понимаю ???
Нашел для себя самое простое решение по сплиту, отключил CAT. Одну частоту в JTDX руками можно выставить. С логом CAT работает, связи заносятся с частотой. В целом программа понравилась, хорошо принимает слабые и сильные сигналы, вчера на 20 м наблюдал за раз более 40 декодов, со звездочками еще больше.
Немного записал прием на 20 м. Хочу подчеркнуть, что S-метр работает правильно, показывает шум в полосе 2500 Гц. Хорошо видно после 50 сек приема шум эфира. Приятно смотреть, когда нет мощных станций, S-метр показывает только шум, а идет прием станций с уровнем по JT (т.е. по отношению к полосе 2500 Гц) -25 -27 дБ.
https://yadi.sk/i/uCYzG8TT3E745f
