Поставил 14,0755 МГц (ниже на 500 Гц), провёл несколько связей ниже 500 Гц. Но там пока мало кто слушает.
Но проблема не в этом. Выше 2500 Гц (или 2600 Гц) JTDX JT65 не хочет декодировать, хотя маркер на Wide Graph поставлен на 3000 Гц.
Вложение 182342Вложение 182343 Друзья, подскажите пожалуйста .У меня показывает страну,только тогда, когда станция дает CQ, а на форуме увидел
картинку где страна прописывается и на против обычной связи (не смог найти этому объяснение) Еще хотел узнать JTDX c MixW
взаимодействует? Товарищ хотел освоить JT9 и JT65 Заранее благодарю.
Сейчас в исходном коде принудительно выставлен предел JT65 в 2700 Hz, при желании можно самостоятельно поменять - ограничение связано с увеличением времени декодирования на медленных CPU, парк компьютеров постоянно обновляется и скоро это ограничение будет снято.
jt65_decode.f90:
if(ninterval.ne.rxfchg(1)%ninterval) then
if(nfqso.le.2700 .and. nfqso.ne.rxfchg(1)%nfqso) then
rxfchg(1)%rxfchanged=.true.
go to 2
endif
endif
if(.not.filter .and. .not.nagainfil) then
nfa=nf1
nfb=min(2700,nf2) ! bottom freq defined by waterfall, upper one limited to 2700Hz
endif
if(filter .or. nagainfil) then ! +- 200Hz bandwidth for FILTER
nfa=max(0,nfqso-200)
nfb=min(2700,nfqso+200)
endif
Все проще - за счет большого количества сигналов слабые сигналы JT65 с других континентов уже не пробиваются через массу более сильных ближнего прохождения. Призывы всем срочно снизить мощность до 1 Ватта проблему не решают - за счет большого количества сигналов создается не-Гауссовский шум который не дает декодировать слабые сигналы. С учетом разных условий прохождения и разной эффективности излучения используемых антенн выравнивание мощности передатчика всех операторов почти ничего не даст.
Примерно до 10% и увеличит. Пользователям медленных и одноядерных CPU возможно придется отказаться от комбинированного режима JT65+JT9 и зажимать полосу декодирования размером окна водопада.
Увеличу верхний порог JT65 до 3000 Гц в версии 17.6. К сожалению при существующем распределении частот использование широкой полосы JT65 в WSJT-X и JTDX будет способствовать выжиманию JT9 операторов на более высокие частоты.
Это надо на Эстонца так дуть. R3KF.
Да бог с ним, пусть дует. Меня интересует куда дуют те что левее.
Вложение 182349
хорошо в сибири летом - целый месяц снега нету, ой, не то хотел сказать - не так уж и много этих "дутелей" тут слышно, т.е. слышно, конечно, но не мешают так, как у вас в европах =) по крайней мере гармошки не хлопают по всему участку jt и видно всех, куда проход есть =)
[QUOTE=RN9AZ;1336791 Два друга UA4ATB И UA3SAQ, в погоне за DX накрутили свой передатчики, и таких хоть пруд пруди. Азарт батенька азарт хи. Будит так, и при 20 кгц и шире тот же результат, пока до людей суть не дойдёт хи а это не скоро случится, а точнее вряд ли случится вообще. Я работал в это время мощностью 200 ватт и мне на шею садились не мешал не кому. Стоит отметить что мой IC-718 в это время выдавал на усилитель всего 8 ватт и ноль ALC. А так хотелось тоже крутануть и сбросить с шеи, любителей выжать с частоты.[/QUOTE]
Вы что ребята подурели?!?!?! КАКИЕ 200 ватт?!?!?! Этот вид связи для слабых сигналов. Вы же забиваете все приемники на первом и втором скачке волны. Из-за вас никто не может принять действительно слабые сигналы. Для этого вида нормальная мощность 20-30 ватт, для ДХ можно 50 ватт врубить. ВСЁ. У меня SDR и то как врубится кто-то из Америки с мощей, так хоть на другой диапазон беги, даже если сигнал чистый. А сколько грязных сигналов, перекачаных, ужас. Я работаю 20-30 ватт сейчас. А до этого 10 ватт было и работал спокойно со всем миром. А вот из-за таких мощностей пришлось и сакмому поднять мощность. Применяйте хорошие антенны с приземленным лепестком в диаграмме напрасленности. Я работаю на Магнитном диполе с балкона 5-го этажа и ничего. нормально.
Где то так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Не хотел, просто читаешь об этих мощностях и волосы дыбом встают.
