интересно..........а у меня во всех режимах advacend, даже при 1-1-1-1 все равно выдает 24 дек wsjtx 23 дек, для чего тогда advanced????? Hint вообще не пользуюсь... бестолковая кнопка только пугает разными DX которые постоянно выскакивают.
Редкое совпадение когда три сигнала находящиеся с небольшим сдвигом по частоте имеют равный DT, возможно это единственный сценарий когда софт JT65-HF с одним проходом декодирования может декодировать несколько сигналов на одной частоте.
JTDX похоже не смог взять оставшиеся два сигнала из-за вычитания первого декодированного. В процессе создания софта фокусируюсь на общем результате на пакетах звуковых файлов, данный сценарий является исключением - попытка адаптировать софт под этот сценарий приведет к снижению эффективности декодирования.
Хочу поделиться своими впечатлениями.
Особенно мне нравится работа JTDX на КВ с хорошими мощными соседями S+30
Вот работа WSJT-X 7412
Первый контрольный файл
Вложение 179116
Второй файл
Вложение 179117
А вот так декодирует JTDX
Первый файл
Вложение 179120
Второй
Вложение 179121
Софт JTDX работает независимо от диапазона, для какого функционала Вы хотите активировать Enable VHF/UHF/Microwave features?
Чтобы полноценно использовать софт на УКВ Вам придется создать самому или найти в Интернете УКВ файл CALL3.TXT.
Софт WSJT-X 1.7 наверно отличается от JTDX возможностью изменения частоты передатчика через CAT следуя за приемом при эффекте Доплера, точный функционал надо смотреть в документации на WSJT-X.
Вот тестовые звуковые файлы
Первый
Вложение 179122
Второй
Вложение 179123
Кнопка AGCc в JTDX включена ( это важно для мощных соседей)
Здорово Андрюха, с прошедшими тебя праздниками!
Самое интересное что такой результат получается когда проигрываешь файлы из программы но я пошёл дальше и взял звуковой аудиоредактор Audacity соединил его виртуальными аудио кабелями и проиграл заново, результат удивит. Единственно что надо подобрать входные уровни для WSJT-X, может быть значительная разница в кол-ве декодируемых станций. Также глянул спектрограмму записи, довольно интересно посмотреть на разницу уровней станций.
А теперь довожу результаты своего другого эксперимента. Били прокручены звуковые файлы ранее выложенные Игорем (всё в файле) , прогнаны через WSJT-X v1.7.1 r7461 с Advanced 8-2 и JTDX v17.4 отключен Hint, Advanced 3-4-3 а также JTDX v17.4 включен Hint, Advanced 3-4-3.
Результаты прогонки;
WSJT-X - 901 декод
JTDX отключен Hint -892 декода
JTDX включен Hint - 930 декодов из них 71 с ошибкой, правильных получается 859.
Не хочет файл загружать, сейчас на облако скину.
https://cloud.mail.ru/public/9kWR/Stux571Vm
Уже есть парочка DX-ов на JTDX. На 40-ке E51ADD. И на 20-ке 5Z4/DL2MRC.
На 40м, когда работал с E51ADD были запущены в работу обе программы. WSJT-X и JTDX. Обе показали одинаковый рапорт. -20.
Удалось получить еще больше декодированный сообщений? Картинку пожалуйста.
В функционале AGCc JTDX сделано автоматическое выравнивание уровня интервала перед декодированием. С учетом того что и WSJT-X и JTDX декодируют каждый интервал из звукового файла можете считать проигрывание файла равным декодированию с эфира.
Начитался отзывов, поставил и я сегодня JTDX v17.4 (до этого пользовал JT65-HF 0.9.96.0, старенькую)
Что сказать, действительно декодированных сигналов гораздо больше стало. Какой-то безумной загрузки процессора не замечаю, вроде в норме все (ноут на каком-то Intel I5 трехлетней давности у меня).
Одна серьезная проблема выявилась (и одно замечание):
1. Использую VSPEmulator для раздачи физических СОМ-портов одновременно в несколько программ. Так вот JTDX v17.4 "видит" только реальные порты (физические, которые в диспетчере устройств Windows есть в наличии). Если в конфиге JTDX порты выправить вручную на виртуальные, прога с ними работать все равно не хочет. Соответственно, ни CAT, ни PTT управлять не получается. Кто как выходил из подобной ситуации?
2. И замечание. У JT65-HF есть кнопочка "Clear List" - очищает окно декодирования, всю историю принятую в этой сессии. Очень удобно для меня было "мусор" убирать. Не критично, но жаль что такого нет в JTDX v17.4. Или не там ищу? - РЕШЕНО, спасибо RX4CD :)
А нельзя ли разделить в левом окне станции по времени приема. Т.е группа, принятая в 08.00, потом черта, далее группа принятая в 08.01 И.т.д. А то все в одной куче. Сливается. Так сделано в WSJT-X. Очень удобно.
Нет, больше не удалось, значительно меньше но не три как было сказано выше. В WSJT-X пришлось подбирать входные уровни, перегрузка и малые уровни значительно влияют на декод. Замечу что у меня с файлом 161229_0934 в JTDX получилось на один декод больше чем показывал RN9AZ. Я не пытаюсь с пеной на губах доказывать что что то лучше или хуже но меня терзают смутные сомнения что JTDX находит мельдоний в результатах теста там где его нет.
А сюда взглянуть не пытались, также как в WSJT-X.
Вложение 179126
