Hint постарался
Про помеху с шагом 50 Гц приходящую с ионосферы на сайте все верно сказано, наверно Вас переводчик подвел,
только это не от двигателя помеха - передатчик с широкой полосой, большой мощностью и без фильтрации питания от сети, мы все такую периодически наблюдаем у себя на экранах.
По изменению шага частоты даже можно определить насколько стабильно работает генератор электростанции дающей питание :) .
Всё может быть, при переписке стараюсь составлять предложения попроще а то не всегда понимают да и сам прошу того же. А переводчик помогает хорошо, беседовал с японцем так полное понимание, главное не заворачивать витиеватые фразы иначе ступор у собеседника.:grin: Как я много жалею об изъянах своего образования и не только в языках, но смотрю как учат сейчас волосы дыбом встают. Внучка пошла в первый класс и у мне нет слов, одни матюки, чему и как учат детей. Училка заставляла срисовывать домашнее задание с доски, благо моя до школы уже читала а ведь есть кто ни писать, ни читать не умеют и спрашивается что они срисуют. А домашние задания, это напряг родителям а не детям.
Всё, больше не могу.
Cейчас тестирую декодер hintdyn на предмет вероятности ложного декодирования (Hint декодер стандартных сообщений, работающий на основе ранее декодированных сообщений не содержащих CQ) в продолжение темы затронутой Владимиром RA9XQ, для тестов специально создал на симуляторе набор звуковых файлов со свободными сообщениями с уровнем -26.5 дБ SNR.
Что интересно - декодер FTRSD иногда декодирует свободные сообщения с этим уровнем, при настройках в Advanced 1-4-1.
Сейчас в эфире работает в JT65 станция, программа просто практически перестала, кого либо декодировать. Файл прикладываю.
Результаты тестирования 11 ложных декодирований на 900 сигналов-кандидатов, или 0.012 вероятность ложного декодирования при условии присутствия кандидата на частоте(синхропоследовательность) и отсутствия верного сигнала на частоте.
Тестовый софт ( в нем активированы только декодеры BM/FTRSD и подлежащий тестированию декодер hintdyn из группы Hint ) и набор файлов для тестирования можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/5DnL/MEhznVLou
Условия проведения теста: файлы с нечетными номерами содержат 9 сигналов стандартных сообщений не содержащих CQ, сигналы с уровнем -9дБ SNR.
Файлы с четными именами содержат свободные сообщения на этих частотах с уровнем -26.5 дБ SNR и поскольку эти сигналы не могут быть декодированы декодером hintdyn то они провоцируют декодер на ложное декодирование.
Декодируется пакет файлов, декодированные сигналы сохраняются в структуре данных и на файлах с четными именами декодер hintdyn ищет все возможные сообщения с обратным порядком позывных. Всего 100 файлов со стандартными сообщениями и 100 файлов со свободными сообщениями, или 9 х 100 = 900 провоцирующих ложное декодирование сигналов.
Чтобы декодер hintdyn работал нельзя использовать ни один из декодированных позывных в настройках как свой позывной.
Рассчитанное ранее значение в 5 ложных декодирований hintdyn на 100 интервалов не учитывало что в большинстве случаев сигнал на частоте есть и он не ложный. Если это учесть то реальное количество ложных декодирований hintdyn будет не более 2 на 100 приемных интервалов.
Файл с результатами тестирования прикладываю.
вопрос модераторам - опять движок сайта поломал предыдущее сообщение, не показывает текст, круглые скобки ему не нравятся в таком сочетании:
Цитата:
частоте-без пробела-(синхропоследовательность)-пробел-и
Результаты тестирования 11 ложных декодирований на 900 сигналов-кандидатов, или 0.012 вероятность ложного декодирования при условии присутствия "ложного" кандидата на частоте, синхропоследовательность, и отсутствия верного сигнала на частоте.
Тестовый софт (в нем активированы только декодеры BM/FTRSD и подлежащий тестированию декодер hintdyn из группы Hint) и набор файлов для тестирования можно взять здесь https://cloud.mail.ru/public/5DnL/MEhznVLou
Оператору RC5F есть смысл выключить компрессор SSB сигнала и/или прочую цифровую обработку в трансивере, попробуйте ему написать письмо с ссылками на эти посты.
В звуковом файле находится множество копий его сигнала с верной синхропоследовательностью, сжимающимся спектром ниже его рабочей частоты и расширяющимся спектром выше его рабочей частоты.
Эти синхропоследовательности имеют достаточно высокий уровень SNR и вытесняют в списке кандидатов более слабые сигналы, поэтому на экран декодированных сообщений пробиваются только сильнейшие.
Вложение 179193
UA3DJY, как предложение, сделать сортировку в приемном окне, MyCall в первой строке, затем CQ, ну а потом все остальное?
для восприятия будет очень удобно!
Вложение 179197
