удобство поиска, уход от локализации языка в названии месяца, меньше размер
В этой проге есть ещё косяки, е-QSL постоянно скидывает мне предупреждение, вместо -db в рапортах пишет 599 и с MixW3 с логом проблема, прописывает в ADIF Log, а не в *.log и так далее. Это у меня пробная версия, а основная другая. Там нет этих проблем и с логом и с рапортами на e-QSL.
И связи не идут в основной лог .... в лог журнале ( отдельный) прописывает в формате Кабрило ( вроде Ермака). Не совсем удобно. Данная программа явно не под мой Видус 10ПРО.
Так лучше не делать, теряя половину символов при передаче сообщения Вы еще до радиоинтерфейса вносите в сигнал 50% ошибок. Так же вносятся ошибки при попытке давать общий вызов на четных и нечетных интервалах, слушая-смотря на водопад только первые 10 секунд каждого интервала.
Вложение 180709
Вложение 180710
а здесь у кого правильно?
В версии 17.5 не работает функционал компенсации АРУ приемника(кнопка AGCc), этот дефект будет устранен в версии 17.5.1.
у меня вот так не подписано.....
Вложение 180711
а читать я не умею.... только по цветам_сс
Для чего сюда пишутся звуковые файлы и как сделать, чтобы они сюда не писались?Вложение 180712
